查看: 2374|回復: 8
大s的低原廠電壓保護功能請教
發表於 2015年12月8日 01:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有玩大s的車友
大s使用鋰電池,在電變的指示燈為綠色(低電壓保護模式)
玩到車無法動時,為何兩顆鋰電池一顆約3.74v另一顆卻是快要低於3v
原廠的低電壓保護到底可不可靠?還是我哪裡設定錯誤?
有關1/8越野車轉向座一問
此車雖然舊 但是他的競賽靈魂依然存在啊!!
發表於 2015年12月8日 02:19 PM | 顯示全部樓層
電變的低電壓保護
大致分為兩種模式
一種是手動設定模式,如:3.0V~3.4V
依據使用者的設定
去啟動保護機制
一種是自動模式
不用特別設定電池種類、S數、最低電壓
電變會自動跳低壓保護
偵測的方式應該有好幾種
我知道的一種是「電壓低於起始的80%,啟動保護機制」
最大的問題是
不管哪一種保護機制
玩到跳低壓保護時
電壓都會低過一般建議的3.7V
例如:
手動設定模式
可以調整的最低電壓大概都在3.0~3.6
自動模式
以飽電4.2V去算
80%的時候,已經降到3.36V了
常常這樣玩
電池很快就掛了
鋰聚電池的理論電壓值
最高4.2V,最低3.0V
但那是在實驗室
以低電流放電去測試的
實際放到平台上使用時
瞬間電流都是超過總電容量好幾倍
所以不能夠以實驗室的數據作標準
我摸過的車用電變不是很多
大概6、7顆而已
還沒有一顆可以設定最低電壓是3.7或3.8V的
大都是3.0~3.4V
所以
我用鋰聚電池的時候
從來不依賴電變的低壓保護機制
都是外掛電壓警報器
只有用鋰鐵電池時才不掛警報器
因為可以用到完全不動再充電
玩快一年了還沒掛
另外
電池在有負載時
電壓會比無負載時量得的數據還低
也就是說
當你車子不動,取下電池量得電壓3.7V
表示剛剛在跑時已徑降到3.6V或更低
而且鋰聚電池電壓越低
掉電壓的速度越快
在啟動低電壓保護的瞬間
搞不好電壓更低過設定的數值
至於你的兩顆電池
3.7V那顆大概還好吧
3.0V那顆應該已經內傷了
用0.5C的電流慢慢充
看看還能不能用吧
  發表於 2015年12月9日 01:25 PM
 樓主| 發表於 2015年12月8日 04:03 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
我覺得奇怪的是當天有兩組電池共四顆都是沒外加bbcall也都玩到不能動,怎會有兩顆是3.7兩顆3.0()
發表於 2015年12月8日 04:34 PM | 顯示全部樓層
四顆都是同牌子、容量的電池嗎?
如果是AUTO模式
有可能是誤判電池類型
3.0的大概是被當成鎳氫了
 樓主| 發表於 2015年12月8日 06:29 PM | 顯示全部樓層
接收機有紅燈跟綠燈恆亮兩種
當時是綠燈恆亮
發表於 2015年12月11日 01:26 PM | 顯示全部樓層
hi  您好我也是玩大S,住台北的話可以一起出來玩~
這個問題很久以前就有人在討論了
發現ESC裡有個東西叫BEC(battery elimination circuit),他會比較耗電
http://www.rctw.net/thread-336994-1-1.html
原廠的FAQ也有提到
http://traxxas.com/forums/showthread.php?535439-Summit-F-A-Q
我的大S還好,我是用Lipo 2s 5200mA 30c的電池,玩到不能動,一顆大概3.7v 另一顆3.42v,
建議你把低電壓警報器裝在有接BEC那一端的,低電壓警報器我都設定3.6v警報,有人說3.7v,看你啦~
GMT+8, 2026年2月16日 01:17 PM
