查看: 17742|回復: 59
DIY Futaba FF9 & X9D+ 遙控 JJ1000.
發表於 2015年11月19日 11:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 macgyver64 於 2015年11月20日 09:41 PM 編輯
日前被 Wu 大毒到,分享一篇有關於"CX-10 JR Module " 可以用JR系統遙控 JJ1000 的文章.
文章在此:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2367400&page=21.
網站上提供Source code .不過似乎是JR版本,我的 FF9 並不支援,研究了一會,
終於搞定了,分享給想用 Futaba FF9 或者 X9D+ 遙控微型四軸的朋友們.
1.材料.
a. Ardoino mini or Nano 一塊..
PS:Nano 有提供 Vin (12V input)與3.3V輸出,不用另外自己接降壓模塊.雖然大一點比較方便一點.
b. nRF24L01P+PA+LNA射频透传模块
c. 連接線.
2.依照購買模組接腳與 Ardoino 接腳連接.
#define MOSI_pin  3  // MOSI - D3
#define SCK_pin   4  // SCK  - D4
#define CE_pin    5  // CE   - D5
#define MISO_pin  A0 // MISO - A0
#define CS_pin    A1 // CS   - A1
  發射模組Vcc 一定要接 3.3v
  Gnd ... 接地囉.  D2 .. PPM  輸入.
3.遙控器設定. (Futaba) 如果使用X9D+ 不用設定油門與反向.
請選擇一台飛機模式並選擇 ppm 模式,然後將
a.油門低點設定到 130%.
b.ELE & THR 設定反向.
c.AUX , ch5 : Sw-G 控制 LED
            ch6 : Sw-E 暫時不用
            ch7 : Sw-F 暫時不用
            ch8 : Sw-H 扳一下這個開關,重新設定模式.
            範例影片:https://www.youtube.com/watch?v=Xz5QDgMOh-M
4.設定模式.
JJ1000 是使用 V202 的 Protocol ,所以一開機 Ardoino LED 閃爍時,請馬上把 Elevator up,幾秒後鎖定後,LED恆亮,表示 Protocol 選擇完成.
範例影片:https://www.youtube.com/watch?v=PnqdE4dYU0o
以下是支援的發射模式.
#####Protocol is selected with stick position at startup:
Elevator down + Aileron left = Syma X5C-1/X11/X11C/X12
Elevator down + Aileron right = Attop YD-822/YD-829/YD-829C ...
Elevator up + Aileron right = EAchine H8 mini, BayangToys X6/X7/X9, JJRC JJ850 ...
Elevator up + Aileron left = EAchine H7
Elevator up = WLToys V202/252/272, JXD 385/388, JJRC H6C, Yizhan Tarantula X6 ...
Elevator down = EAchine CG023/CG031/3D X4
Aileron left = Cheerson CX-10 green pcb
Aileron right = Cheerson CX-10 blue pcb & newer red pcb, CX-10A, CX11, CX12
5.準備測試與起飛.
  模式設定完成後,請把JJ1000送電,不用移動油門..會自動對頻.
  範例影片:https://www.youtube.com/watch?v=p2AtEO9D4G0   (FF9)
           https://www.youtube.com/watch?v=8HMCt0VEhuY&feature=youtu.be  (X9D+)
6. source code.
   https://github.com/goebish/nrf24_multipro
7.注意事項,nRF24L01P 模組怕靜電,請注意焊接時的接地,以免擊穿模組.
  以上若沒問題應該就可以飛了吧.....
若開機 Ardoino 只顯示綠燈,模式選擇燈不會閃,應該是油門最低點有問題或者反向..請把油門反過來看看..
材料與成品圖.
Ardoino Nano
Ardoino Nano
發射模組..可以不用買這麼高級.
發射模組..可以不用買這麼高級.
成品圖
成品圖
安裝圖.
安裝圖.
  發表於 2016年3月31日 06:12 PM
  發表於 2016年1月20日 02:22 PM
  發表於 2015年11月20日 09:04 AM
  發表於 2015年11月19日 03:04 PM
  發表於 2015年11月19日 01:04 PM
上一篇:關於dji pv2+ 的問題
下一篇:室內視覺定位:是誰終結大疆壟斷地位?(轉載)
發表於 2015年11月19日 12:47 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
太厲害了,謝謝分享!
發表於 2015年11月20日 12:33 AM | 顯示全部樓層
請問方便補充一下Arduino NANO上,VCC/GND/ppm的輸入腳位嗎? 最後一張圖有點模糊
Vin 可以接受 7-12V 的樣子..也就是遙控器的電源直接輸入. 3V3 ..輸出給RF模組的電源. Gnd .. 就是接地囉.. D2 是 遙控器 PPM 輸入.  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 09:39 PM
發表於 2015年11月20日 09:16 AM | 顯示全部樓層
請問這PPM模式是否可以套用在其他有PPM輸出的遙控器呢?
我看rcgroup的原文就是用教飛線孔的ppm訊號,所以應該有機會可用吧  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 09:29 AM
發表於 2015年11月20日 09:29 AM | 顯示全部樓層
lhh6688 發表於 2015年11月20日 09:16 AM
可以的,但是每一家的 PPM 通道順序不同..需要進行微調.  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 09:40 PM
 樓主| 發表於 2015年11月20日 09:39 PM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2015年11月20日 12:33 AM
請問方便補充一下Arduino NANO上,VCC/GND/ppm的輸入腳位嗎? 最後一張圖有點模糊 ...
3V3 ..輸出給RF模組的電源.
Gnd .. 就是接地囉..
D2 是  遙控器 PPM 輸入.
  發表於 2015年11月20日 11:08 PM
GMT+8, 2025年12月31日 01:28 PM
