查看: 2100|回復: 2
請教自製遙控車動力部分
發表於 2015年11月12日 09:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
小弟有玩飛機和qav250
現在要自製一台fpv的遙控車   車架都自己做   問題在車子動力來源   目前是想用無限伺服器加裝輪子當動力   但圖傳是用11.1伏特    伺服是4.8或6伏特   而且不知道伺服一直轉動會不會燒掉     在想還有沒有其他方法當動力來源    不求快   慢慢開   輪子要稍大一點可適應地形
請各位車友指點   謝謝
上一篇:雷虎車失去動力問題
下一篇:3PK, 4PK的2.4G接收可以共用嗎?
發表於 2015年11月13日 10:11 AM | 顯示全部樓層
電壓問題
加一個BEC吧
但要先看你主控版與伺服機連接的
是雙線(正、負),控制正反轉
還是三線(Data、正、負)
前者的話
在主控板跟伺服機之間
加一個雙向BEC
正反轉都可以降壓
後者的話
我不確定直接在正負電線加裝雙向BEC後
是否還能正常運作
直覺認為是可以啦
但不敢保證......
伺服機直接當動力單元
運作一段時間應該會過熱
一般伺服機是以碳刷馬達為動力源
比較容易發熱
加上封在殼體內無法散熱
可能跑一小段就過熱了
無刷伺服機可能會好一點
但根本是牛刀殺雞
而且價格也不划算
去網拍搜尋「減速馬達」
應該可以找到適合你的動力單元
如果你的車體很小
可以改找「N20 馬達」
有一種出軸端加裝減速齒輪組的
看看合不合用
  發表於 2016年2月2日 07:16 PM
GMT+8, 2025年12月26日 12:00 AM
