查看: 3070|回復: 10
阿蘇士 AE RC18T2 改裝求推薦
發表於 2015年11月4日 01:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tkomini 於 2015年11月5日 06:25 AM 編輯
準備入手7.4v 2200mah鋰電+便宜的傻瓜充電器 不知使用上需注意什麼 鋰電的枚嘎好像很多想順便小改一下 想請較
Cvd輪軸組配件跟我現在車上的有何不同
萬向轉軸是不是改前面就好 有什麼特別的功能嗎?? 還有什麼推薦要改的嗎~~
上一篇:阿蘇士 RC18T2 槍控疑問
下一篇:Mini-z Monster 還有人玩嗎?
發表於 2015年11月4日 02:38 PM | 顯示全部樓層
rc18系列避震器因為都是塑膠,漏油很正常~
原廠得改裝件沒有灌油喔~要自己組裝自己灌~
電池建議可以改用鋰電池~
爆發力跟本不同檔次
 樓主| 發表於 2015年11月4日 03:20 PM | 顯示全部樓層
因為鋰電池充電方面挺麻煩的 想說鎳氫有持久力高一點的嗎 可能玩一陣子再換鋰電吧
漏油正常....可是漏油避震器就等於虛設了阿 不是應該要修嗎!? 我剛有拆下來看
是下蓋o-ring那個鬆掉 扣回去就好了 可是油要重灌了....o-ring也要換嗎? 油該罐多少
 樓主| 發表於 2015年11月4日 03:23 PM | 顯示全部樓層
另外請教一下 有沒有哪牌的避震 可直上 又比較好的嗎?? 偉力的可以嗎?
發表於 2015年11月4日 03:27 PM | 顯示全部樓層
避震漏油不一定就是壞掉
RC18T2的避震筒身下端
兩個止漏O型環只靠下蓋卡住
避震油灌太飽再壓縮到底
下蓋可能就鬆了
避震先拆下來檢查看看
筒身上蓋有沒有鎖緊
筒身下蓋拔掉(倒著拿,不然避震油會漏光)
取出O型環重新裝好
再觀察看看有沒有漏油
塑膠避震筒身稍有彈性
使用後會滲一點油出來是正常的
改裝用的避震器
有時候不會寫某車款專用
可以找長度接近的避震器改裝上去
要注意避震器上下鎖點是不是跟原來的一樣
RC18T2的避震上下都是球頭式的
要量一下球頭直徑
KIT版的車大多會附避震油
RTR的車少數會附
另外買的改裝避震也是少數會附
通常避震油都是要自己買
一罐2oz(約60cc)一百多元
可以灌蠻多次的
避震油的係數不同,濃稠度也不同
有「cps」、「wt」兩種單位
數字越小越稀,數字越大越濃稠
有人會講多少「番」的避震油
那是指cps係數
小車通常用200番或300番應該就夠了
光看照片,電池都差不多大
還是要以標註的實際尺寸為準
「mAh」
簡單講就是電容量
數字越高,可以用越久
鋰電的電容量還會影響爆發力的極限
鎳氫的電容量不確定會不會影響爆發力
電容量越高電池會越重
車負擔越大,可用時間也會縮減
所以2000mAh的使用時間
不會是1000mAh的兩倍
會略少一點
充電部份
原廠充電器應該是簡易型充電器吧
只要接頭一致都可以充電
只是容量越大的電池要充越久
假設你的原廠充電器是固定500mA輸出
1000mAh的電池約2小時充飽
1500mAh的電池約3小時充飽
以此類推
最後
跟鎳氫電池相比
鋰電的爆發力強很多
以保存電壓存放,自放電率很低
充電時間短很多
(鎳氫一小時充飽算快充,鋰電一小時算慢充)
除非有特別需要鎳氫的理由
不然用過就回不去了
雖然建置成本較高
但是很值得
  發表於 2015年11月4日 10:08 PM
  發表於 2015年11月4日 06:48 PM
發表於 2015年11月4日 06:48 PM | 顯示全部樓層
pvc大真是很熱心的車友
都能給予其他車友很詳細的解說
過獎了~我只是取之於RCTW,用之於RCTW 幫新車友解決車的問題 才不會一下就流失新血嘛  詳情 回復 發表於 2015年11月5日 10:17 AM
GMT+8, 2025年12月21日 03:49 PM
