查看: 57624|回復: 14
地平線微型6動接收AS3X設定
發表於 2015年10月16日 04:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lmtsung 於 2015年10月16日 04:35 PM 編輯
台南老周 大大詢問有關地平線AS系列接收機AS3X參數的設定,讓我認為應該有許多人與我剛閧始一樣,根本不知道要如何設定AS3X,以致於接收機買來只有兩個結果,一是好用的不得了,二是舵機抖的要命,難用死了,錢算打水漂了.
想起當初獨自摸索浪費了不少時間,我的EPP 3D小型片身機為遷就原接收的設定,舵機拉桿還得從飛機上方穿過機體到下方的舵角,來解決陀螺反向的問題. 然而,油門只要加到50%,副翼就發了狂似的抖個不停,一度想放棄這款 '很難用' 的接收.
為避免後進者走相同的冤枉路,在此整理一下自己的心得供各位參考.
要設定接收機參數,必須透過 X-Port 連接到PC來設定. 要用PC設定AS系列的接收機,需要準備下列物品:
1.SPMA3060設定線. 原廠貨蠻貴的我没買,我改用市售的USB轉RS232介面(須為PL2303HX晶片),没屋頂隨便打應該就有一堆. (更正:應該是USB轉TTL介面)
我買的價格低到我實在難以相信,居然不到1瓶純喫茶的價錢(對岸貨,是加買其它電子產品,否則單買加郵費不划算). 線只要接出 Tx/Rx/GND 即可,接頭可用標準伺服器的插頭,而另一端接X-Port部份,因手上没有1mm間距的4pin插座,所以就拿HCP100S的5線伺服機的插頭加工磨去1根PIN.
2.USB轉RS232介面驅動程式及參數設定軟體. 可從下面鍵結下載:https://www.spektrumrc.com/Produ ... ProdID=SPMAS6410NBL
有了上述兩項後,就可以著手進行設定.
首先,必須將Ch5切換為X-Port,否則PC無法下載資料到接收機上,可參考圖內說明,將遙控器 油門打最大,方向打極右,再開接收機完成切換,也可以用樣的方法切換回Ch5模式.
切換後,接收機需重新復電再將傳輸線插頭插入X-Port. 接收機型號不同,X-Port的位置也不同,而唯一相同的是,只有該插座是4PIN.
再來就是將USB插入PC上,並啟動 GYRO_PARA_DOWNLOAD.exe 程式.
程式會自動搜尋COM port,直到找到為止,若始終没找到,請檢查USB(必須是PL2303HX晶片,且系統為Win7以下)是否没插好. 無法在Win10上使用,是因為PL2303HX原廠已不支持這顆晶片了,我個人是使用 Win10系統,解決的方式是 在虛擬電腦 VirtualBox 上安裝 XP 系統.
找到後,就可以開始進行資料的寫入及讀取. 若還是失敗,則有可能是 X-Port 没有切換成功,可找一舵機插到Ch5,若可動作,則表示没切換至 X-Port.
如果一切順利,直接按 'read' 就可以將接收機當前的參數讀取出來.
參數若設定恰當,可以將原本失心瘋的小飛機轉化為溫馴的小綿羊,祝各位參數修改後飛行愉快!
uki
  發表於 2022年5月7日 09:31 AM
  發表於 2016年1月20日 07:55 PM
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
weilungchen + 5 謝謝您的分享!
kennethsu + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
上一篇:AR6400 微型接收改無刷求救
下一篇:設定卡一問
發表於 2015年10月16日 04:31 PM | 顯示全部樓層
感謝分享,PL2303好像也可以用在Sanwa的傳輸線上。
  發表於 2015年10月17日 10:04 AM
發表於 2015年10月16日 06:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethsu 於 2015年10月16日 06:53 PM 編輯
USB to TTL 傳輸介面我以前就有在用是通訊傳輸上的標準介面,許多機器或機板都要透過這個來設定,我的手邊大大小小超過十幾種。
當初看 AS3X 的手冊覺得這個介面沒什麼特別的應該隨便拿一個就能使用,找來 4Pins 接頭後連接就是不成功,只好再去找原廠傳輸線來試。
原廠傳輸線還是不成功後就開始心灰意冷了,今天看樓主 PO 的帖後才知道原來我卡在進 X-Port 那關。
接收機的小電池接頭要用兩隻手才能拆開與接入,當遙控器要讓接收進入設定模式要"全油門"且"右滿舵"。
要拔掉電池關掉接收機電源之際也要保持遙控器搖桿在打最大的位置,兩隻手要拔電池無力顧及搖桿位置就會失敗。
所以就靠一條橡皮筋來拉住搖桿的最高位置來搞定,每次都能穩穩的進 X-Port 模式來設定。
我的步驟是:控開機 > 推最大綁橡皮筋 > 接收送電等幾秒 LED 閃完 > 接收斷電再送電 > 進 X-Port 模式了 > 放掉橡皮筋。
發表於 2016年3月22日 04:51 PM | 顯示全部樓層
請問一下......
X-Port上 1mm 間距的 4 pin插座買的到嗎??
剛在没屋頂用"JST 1.0mm"去搜尋,可找到5pin的插頭。用挫刀或砂紙將其中1pin給磨掉就可以了,我自己就是用HCP100S的5線的舵機插頭改的。  詳情 回復 發表於 2016年3月22日 05:14 PM
 樓主| 發表於 2016年3月22日 05:14 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lmtsung 於 2016年3月22日 05:57 PM 編輯
mhshiao 發表於 2016年3月22日 04:51 PM
請問一下......
剛在没屋頂用"JST 1.0mm"去搜尋,可找到5pin的插頭。用挫刀或砂紙將其中1pin給磨掉就可以了,我自己就是用5線的舵機插頭改的。
發表於 2016年3月22日 08:15 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mhshiao 於 2016年3月28日 08:47 PM 編輯
感謝提供相關資訊,並且在這家詢問到 4 pin 插頭了,感謝~      按照樓主的步驟焊好電線後,將USB插入PC上,並啟動 GYRO_PARA_DOWNLOAD.exe 程式,在Win 7中要注意的是要以"系統管理者的身份"啓動程式才抓的到COM port,不然一直都是空白的.....
GMT+8, 2025年12月4日 08:41 PM
