查看: 400329|回復: 10
【轉貼】華航空難的推測
發表於 2002年6月19日 10:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請教各位看官幾個問題:
曾幾何時美國總統對於境外其它國家的空難致意過?
有!兩次、
第一次就是:
韓航747當年掩護美國的空中偵察機進入俄羅斯的Vladivostok 上空偵察;導致蘇聯的不滿因此發射飛彈予以擊落。因此蘇聯還遭受到國際的譴責。
此時美國總統向罹難者致意。--------第一次!
這次是第二次:
此次華航CI-611空難全飛機226個乘客不是囝”歹灣狼”就是香港或大陸新娘,沒有一位美國籍的人士,為何美國總統要向一個他不想承認的小島來致意呢?為什麼呢?為什麼呢?為什麼呢?為什麼呢?為什麼呢?為什麼呢?
你不知道吧!我來告訴你。
中共日前在中南海實施軍演,而美國派遣共隱形戰機,從日本的NAHA機場起飛穿越了臺灣海峽到中南海進行偵查,還記得上回與老共軍機碰撞後迫降在海南島的事件吧?
這回老美學聰明了。老子用隱形戰機你老共捉不到了吧!沒想到飛機在通過﹔澎湖上空後,以為己經通過了A-1航路開始向上鑽升結果就如下了:
根據新聞及近來電視與專家的評論,小弟大膽在這裡假設,根據雷達上的四個殘骸光點分布,其中一個光點分部與其他三個殘骸分布方向成反方向,在物理學上是不尋常,詳細原因不多說,
小弟研判,應該華航飛機只有分解成三塊殘骸,是同一方向殘骸,其中另一反方向殘骸可能是另一架差撞飛機但是並未解體,原因在於這架飛機具有反雷達偵測裝置(F117),因此在雷達上無法偵測,當華航班機駕駛從目視當中發現這架飛機時,這架飛機應該正好在華航班機機腹的正下方並與華航班機成45度方向交叉飛行,因此機尾上翼部分差撞華航飛機的機腹,造成華航飛機從中間分裂成三塊,而這架飛機也受損,正好與他飛行方向慢慢掉入海中,行成所謂雷達上的狀況,四殘骸、一逆飛,然而雷達幕上12秒上升2000呎、8秒變換154度的原因是;
當這兩架飛機在碰撞時一側的機翼被撞斷,然而機翼上仍有兩具5萬多磅推力的發動機(合計一萬多磅)將一片機翼以每分鐘10000呎的爬升率上升(第一個光點),而另一側的機翼上剩餘
的兩具發動機造成不對稱推力使得飛機向反方向的扭轉,因此就造成了8秒154度的方向變化、此一強大的力量導致機尾折斷(第二及第三個光點)!然而遭受到碰撞的隱形戰機,因為結構受損,因此被雷達偵測到(第四個光點)。
這架飛機有二種可能性,一是無人駕駛的衛星偵察機,一是美國的U2偵察機或更先進的飛機(F117),根據美方主動派人來台灣協助打撈,並且有美方中情局的人員介入,事情並不單純,過去飛機掉入海中,美方不曾派人主動協助,加上此次大陸方面也積極派遣眾多偽裝漁船協助打撈,因此讓人耐人尋味,
如果根據臆測結果吻合,那我方的國安局人員及總統府高層及軍方都已經知道此事,目前正在商討如何隱瞞真相與事實,協助美方打撈這架隱形飛機,美國的偵察機在台灣上空偵查,已經不是一次二次的事情,這次發生如此重大撞機事件,美方當然關切,或許\真相永遠影藏在海裡,但是如果真是上述原因,那我們的政府應該公開真相,以對無辜的死難者申冤,最後的殘局收拾結果,就是華航成為代罪羔羊,拿出大筆高額的賠償金,平息此事,然後讓真相慢慢埋藏在海中,上述只是小弟推測給各位參考,並不代表是真實性,或許\只是單純事件。
飛安調查委員會說:目前搜尋範圍縮小在四平方海浬。很明顯是要為另外一架在10海浬外的殘骸隱藏事實。各位試想一下,其中一個光點在35000呎的高度以100海浬的速度向反方向前進,然而當天35000呎的高空風約為270∼250度�35∼25浬、因此我們可以很肯定的說反方向的光點為120浬的地速,也就是說每分鐘地速為2海浬,而35000呎的高度以每分鐘6000呎的下降率下降,消失35000呎的時間為6分鐘。6*2=12海浬,也就是說其中一個不明光點是啥?永遠不會有答案了,因為掉在10海浬之外了ㄚ,如此一來225條同胞的性命永遠沒有申冤的機會了!
按照交通部長第3天向全國發表,黑盒子己經鎖定,要下海打撈,然後又說以救人為主,暫停打撈黑盒子的行動。如今都不出面了,然後就找那個倒楣的張局長發言說:信號變弱•••••••。
各位大大、你可能不清楚國際協定的緊急救援行動為72小時•更何況前48小時就己經幾乎可以確定沒有生還者了,但是仍然每天把焦點放在某大官到澎湖坐鎮指揮,不斷的利用媒體將大家的注意力分散,甚至不斷的要求國軍部隊做空中照明的任務,每天自終昏至始曉12小時的空照,持續了一個多禮拜每天四個航次,丟了無數顆的照明彈,完全沒有效果。ㄟ、粉貴ㄝ。
自從911之後老美為了要捉拿賓拉登,不斷的討好中共,在任何的國際組織、會議當中從來沒有支持過中華民國臺灣,各位大大如果不健忘的話大約兩個月之前美國公佈一份解密文件,其中的內容就是美國的國策不支持台灣獨立、因此也就暫停了目前的所有軍售,然而今天(6/5)令人訝異的忽然答應要賣我們3套雷達系統。
好巧哦!
然而美國有一家航空公司DELTA要與華航cost share,在空難發生後立刻宣佈停止與華航的合作,一個禮拜後在大家都還在摸索空難原因的時侯,DELTA AIRLINE宣佈繼續與華航的合作計劃。各位大大可能嗎?如果DELTA在不知內情的情況下會去跟一個將賠償數億元、甚至被要求逞罰性賠償直到公司倒閉的航空公司繼續合作嗎?好巧哦!
上一篇:【轉貼】老翁打造模型飛機 一圓飛行夢
下一篇:【推薦】多想幾步.抬頭看路
發表於 2002年7月18日 05:20 PM | 顯示全部樓層
挖靠,我看完了後去查了一下,媽勒不查還好越查噸s鮮,數據大致上都對,再對照一下他所說的,挖勒說對嘛根本沒錯,說錯嘛那我只好問,答案是啥@@
PS你真是厲害.............tw3c
 樓主| 發表於 2002年7月18日 11:36 PM | 顯示全部樓層
不好意思﹗我是轉貼不是原作者但這篇文章真的蠻有理
發表於 2002年7月30日 11:46 PM | 顯示全部樓層
佩服 佩服.......
厲害 厲害.......
蠻有道理
如果是真的...................我看華X黑鍋背定了
發表於 2002年7月31日 09:38 AM | 顯示全部樓層
美國郵報真厲害,
失事原因比我們那些專家早知道.
不過,,,,美國人說了算,
我們只能跟他們說的話去做結論,
可憐的華航,,,,,可憐的......
發表於 2002年6月20日 09:40 AM | 顯示全部樓層
分析有夠棒,我舉雙手雙腳投四票,有專業級的水準。
GMT+8, 2025年12月30日 07:59 PM
