查看: 1007|回復: 2
[其它] CERIO 超遠距高穿透 家用WIFI無線基地台
發表於 2015年9月19日 09:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 qiaa 於 2015年9月22日 09:08 AM 編輯
CERIO Extreme 超遠距高穿透 WIFI無線基地台 WM-100GX 七層樓兩台全新品,一台拆封拍照,已過保固
售價未拆封2100元/台(已售出),
只剩已拆封售價2000元/台(市售價約3200元)
目前我也是用這台,我家在四樓到樓下買東西還是接自己家裡的Wifi上網,真的很不錯而且很穩定不容易熱當機! 不過實際距離還是要看使用環境而定!!因為太好用自家跟公司一共裝5台!
體積很小喔,大概一個拳頭大小而已完全不佔空間!!
原廠介紹如下
超遠距.高穿透,實測可含蓋七層樓或平面約400坪!!
CERIO Extreme 超遠距高穿透 無線基地台 WM-100GX 七層樓一台搞定!
貨品狀況
密封盒裝
新品
年保
七日內初期不良新品交換
產品特色
捨棄那些不能滿足您的無線裝置吧!
WM-100GX 可提供高品質無線輸出訊號的無線基地台且針對目前現有辦公室或住家環境無線訊號收訊不良之環境(如整棟透天厝、5 房 3 廳的大坪數住宅或垂直涵蓋 7-8 層樓或 400 坪以內整層的 OA 辦公室等)將會是最佳的第一首選。
強力的無線輸出功率提供多元的安裝方式
只要你擁有一台 WM-100GX 並安裝在你的整體無線環境中適當的中心點位置(WM-100GX 相當貼新的提供您「壁掛配件」讓您可選擇壁掛於牆上或直接放置於桌面或任何平台上),WM-100GX 無線訊號將全部覆蓋整體區域,WM-100GX 採用 High Power 技術針對 RF 元件進行最佳化處理,並考慮產品整體設計使用兩組隱藏了全向性 3dBi 天線,除了在機體內交叉增強無線訊號的輸出涵蓋外並讓使用者免除對於天線的擺設或如何更換的困難度。
輕鬆取得最好的無線訊號
智鼎資訊在產品設計時已在天線的基礎強度上為您做了完整考量,不會因未來發生訊號不佳而產生額外需更換天線之花費,若以一般消費市場中同等級 3dBi 天線作為比較,CERIO 智鼎資訊已在設計時採用先進的 RF 調校技術,讓你在使用 WM-100GX 時有如加裝了 27dBi 的全向性天線,(請注意:實際本體同等於加裝了 27dBi 無線天線所產生的無線訊號傳輸效能,但仍需依照您的實際環境加以測量),若需要提供如此大 Gain 值的同無線輸出值的 18dBi 以上全向性天線或 27dBi 碟型大功率指向型天線來說都是非常昂貴的,WM-100GX 確實是稀有而珍貴的「保育類無線基地台」!
無人能敵的無線水準
不要再拿普通平庸的的無線分享器充當您的無線基地台了,專業的無線技術門檻高,不僅調校困難且無線功能適應環境能力不佳,原廠設定說明不夠充足,這些問題在 WM-100GX 上完全可以輕鬆解決,讓真正無線高品質的WM-100GX 無線基地台替代您手邊「天天會斷線、時時沒訊號」的〝假〞基地台吧!
貼心的連線環境
WM-100GX除提供硬體WPS按鍵設計外並貼心提供兩組LAN埠的硬體設計,除一埠讓你接入你的區域網路中外另一埠並可提供使用者有線LAN的連接直接使用。
體積小不佔空間
現在你只要使用 CERIO WM-100GX(內建 High Power 技術),即可立即享受安裝簡易,體積小不需在意空間問題,並且您不必再為了是不是要更換較大天線以取得更好得無線訊號而煩惱了,另外 WM-100GX 適用於室內的並提供迷你高雅造型,且不再讓您的網路環境複雜難懂 WM-100GX 內建中、英文管理介面讓你容易上手輕鬆安裝是你最符合經濟效益的不二選擇,WM-100GX 不僅讓你輕易完成無障礙的無線環境更提供您最超值的無線效能。
產品特色
主要特色
  • 具有 AP 模式及 WDS 模式(Repeater)供使用者選擇
  • 支援 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-Enterprise、802.1x 可提供一般家用SoHo、辦公室無線環境高安全性無線加密機制
  • 支援 WPS(Wi-Fi Protected Setup™) 可利用軟、硬體方式輕鬆完成無線連線設定
  • 支援 WMM 無線多媒體頻寬最佳化功能
無線基地台特色
  • 具有 WDS 功能,可支援 8 個 WDS 裝置延伸無線涵蓋範圍
  • 支援 IAPP協定,讓你在不需重覆登入驗證狀態下快速漫遊於不同的無線基地台
  • 支援調整 9 種層次無線輸出功率調整設定
  • 支援資料傳輸加密 WEP 64/128/152bits EAP-TLS + Dynamic WEP、EAP-TTLS + Dynamic WEP PEAP/MSPEAP + Dynamic WEP
  • 支援無線認證機制,支援:WPA-PSK / TKIP、WPA-802.1x / TKIP、802.11i WPA2-PSK / CCMP / AES、WPA2 (802.1x /CCMP / AES)
  • 提供 SSID 隱藏功能,可防止未經授權使用者意圖存取無線網路
  • 支援 Access Control list(ACL) by MAC Address
  • 於 WDS 模式下支援 WEP 加密功能
系統管理
  • 支援網路瀏覽器管理介面
  • 支援遠端登錄管理介面
  • 支援遠端韌體更新
  • 支援一鍵輕鬆回復出廠預設值
  • 支援設定檔備份及回復
  • 支援 Syslog client
  • 支援 Event log
產品規格表
硬體規格
支援無線網路標準
802.11bg
快速連線(WPS)
硬體簡易安全性快速連結無線網路按鍵
快速還原鍵
還原出廠預設值
支援標準
IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
連線埠數
10/100BASE-TX auto-negotiation Ethernet port x 1 (RJ-45 connector) ; Auto MDI/MDI-X ,
Support IEEE 802.3af Active  Power Over Ethernet X 1 Port
LED 燈號顯示
1x電源, 1x區域網路埠, 1x無線網路
無線網路規格
資料傳輸速率
IEEE802.11b:1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (auto sensing)
IEEE802.11g:6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54(auto sensing)
支援頻率範圍
IEEE802.11b/g:
2.412 ~ 2.462GHz (USA)
2.412 ~ 2.484GHz (Japan)
2.412 ~ 2.472 GHz (Europe ETSI)
2.457 ~ 2.462 GHz (Spain)
2.457 ~ 2.472 GHz (France)
存取方式
CSMA / CA with ACK
調變方式
IEEE802.11b:DSSS (DBPK,DQPSK,CCK)
IEEE802.11g:OFDM(64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK)
運作頻道
802.11b/g : 11 for FCC,14 for Japan,13 for Europe, 2 for Spain, 4 for France
環境 & 特性
操作溫度
-20 °C ~ 50 °C
儲存溫度
-20 °C ~ 70 °C
操作溼度
10% to 80%非凝結狀態
儲存溼度
5% to 90%非凝結狀態
天線
3dBi 內建天線
電力消耗
9W
電源供應
110 – 220V AC電源;12 VDC,1A/1.5A 電源供應器
並支援 Power Over Ethernet  (48V/0.3 A)
電源輸出
AC to DC 12 VDC, 1 A/1.5A
壁掛腳座
簡易壁掛腳座
尺寸(W x H x D)
本體 : 34 x 80 x 67 mm
WM-KX : 壁掛支撐架 + 壁掛基座
壁掛支撐架 : 63 x 86 x 18 mm
壁掛基座 : 50mm (H)
重量
60g
安全規範
CE ,FCC, NCC , ROHS compliant
產品內容物
WM-100GX無線基地台本體x1
壁掛腳座 (包含螺絲包) x1
AC電源變壓器x1
中英文快速安裝導引手冊x1
RJ45網路線 x1
中英文使用者手冊光碟x 1
上一篇:SJ4000 正廠貨
下一篇:飆風(3500)成交
發表於 2015年9月21日 05:51 PM | 顯示全部樓層
含運吗?...........
發表於 2015年9月21日 11:41 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 shaober 於 2015年9月21日 03:54 PM 編輯
WM-100GX 未拆封確定要,請PM(09220746已匯款完成)
GMT+8, 2025年12月25日 06:46 PM
