查看: 1731|回復: 6
想請問高手大大我的CC3D是否壞了?
發表於 2015年9月14日 02:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟..我想請教各位有經驗高手大大..可以以您們的豐富經驗..幫我診斷一下
問題1
我的CC3D閒置兩周後..好不容易有機會飛它
發生有時解鎖正常..有時不能解鎖...後來不能解鎖了...
可以解鎖時5次只能1次...
問題2
我在可飛狀況下(在飛前我只有先用電腦調整翻滾角度設定)..做翻滾動作後..摔下草地..重新送電..要起飛時變成只要推油門稍離地就不受控制..撥動搖桿無發前進後對及左右..
PS.(所有的物件都完好)
後來索性重新電腦安裝一次CC3DOK後...在做搖控器設定時..照螢幕調動撥桿設定..只能到第二動....第3動起就抓不到訊號怎麼撥就是不行
再往回步驟重來還是會卡住..............
PS.接收..我拿伺服器測過..是正常的.......
我是我做設定時保存錯誤..還是我的飛控版GG了
漂亮的空中追撞
小弟設計的折疊四軸機架
發表於 2015年9月14日 02:36 PM | 顯示全部樓層
分享~線頭接觸不佳...搖一搖看看!!
發表於 2015年9月14日 06:30 PM | 顯示全部樓層
我也有這樣的困擾,CC3D是對岸買的,接收用的是72頻GWS六動的接收
後來發現CC3D管接收的最後一條線有接上的話,油門(第一動)會跟接收的第六動混淆,有時可以解鎖有時不行。
最後那條沒接後就正常了,給你參考試試看
感謝大大熱心回覆......  詳情 回復 發表於 2015年9月14日 11:55 PM
發表於 2015年9月14日 06:44 PM | 顯示全部樓層
你好:
  問題1.對於接受機供電系統是否穩定5V輸出.一般是遙控器與接受機問題.
  問題2.我也發生過.也是遙控器與接受機問題.失控.
  問題3.如果重新的話需要將所有設定消除.再做固件升級.一般如果你用導航遙控設定.需將遙桿放在 中立點.尤其油門桿一定要在中立點上.可以由伺服機模擬那邊觀察(在遙控器內有).撥桿3段需放置在中間.在未開機前就要放置好.如果還有問題.可以拿來幫你看.我住台中市烏日區.
感謝大大幫忙..我有空試一下  詳情 回復 發表於 2015年9月14日 11:54 PM
發表於 2015年9月14日 07:24 PM | 顯示全部樓層
有多的CC3D飛控板交叉比對看看嗎?
 樓主| 發表於 2015年9月14日 11:54 PM | 顯示全部樓層
許桐芳 發表於 2015年9月14日 06:44 PM
你好:
  問題2.我也發生過.也是遙控 ...
感謝大大幫忙..我有空試一下
GMT+8, 2026年3月8日 05:54 PM
