查看: 18184|回復: 17
[轉載]鹼性電池毀3C?別再相信沒根據的說法了!
發表於 2015年8月30日 07:00 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
「時鐘裝鹼性電池會把機芯燒壞喔!」
「鹼性電池電壓太高,熱水器會燒壞喔!」
「鹼性電池會把遙控器燒壞喔!」
... 不管是什麼產品,似乎只要裝上鹼性電池就一定會燒壞。但事實真是這樣嗎?
先給大家一個結論:別再相信沒有根據的說法了!
為了證明電器裝鹼性電池絕對不是因為電壓太高所以壞掉,這裡就要做一個小小的測量,把市售的鹼性電池(例如金頂、勁量⋯等)、碳鋅電池(例如國際牌黑白電池、黑貓電池⋯⋯等)以及低自放充電電池的電壓、電流,來為鹼性電池的「殺手嫌疑」做個平反。
首先,我們這次的實驗將使用以上三種電池,電池名稱圖片裡就有啦!所以就不多說。這三顆電池左邊兩個都是剛從商店買回來、剛拆封沒用過的全新品;右邊充電電池則是剛經由原廠充電器充電完成的「滿電」電池。
接下來我們就利用這三顆電池來一一破解謠言吧!
謠言一:鹼性電池電壓太高,容易燒壞電器
在測量開始之前,我們必須先了解一件事:充電電池的電壓與一般電池是不同的!在電池的包裝上就有明確標示,不管是碳鋅電池、鹼性電池都是額定 1.5V,這不僅是因為電池放電原理造成,更是國家標準所明定的數字。充電電池電壓則為 1.2V,因此部分對電壓標準要求較高的電器可能會因為電壓不足而無法啟動,例如使用馬達帶動的底片相機捲片馬達就會因為電壓不足而無法啟動喔!
那麼就開始量測吧!這裡用的是一般的指針三用電錶,我們使用測量電壓的檔位進行量測。首先是今天的兇手一號:鹼性電池!
什麼!全新鹼性電池電壓居然高達 1.6V!!!!那麼會把電器燒壞起不是理所當然嗎???
請不要急著下定論,因為全新的碳鋅電池電壓也是超過 1.5V 來到 1.55V 左右,與鹼性電池落差不到 4%,基本上兩者的電壓差距是可以完全忽略的。到這裡,我想大家應該就能了解為什麼鹼性電池會燒壞電器是「沒有根據」的說法了吧?
那麼充電電池呢?
這個⋯⋯這就不用多說了吧?充電電池的電壓原本就是較小的 1.2V,因此測量起來如果超過一般電池的 1.5V 那才是天大的怪事。總而言之,不管是鹼性電池也好、充電電池也好,說他們因為電壓太高會燒壞電器,基本上就是
沒有根據的說法!!!快停止散佈這個謠言!
接下來就是第二個謠言了,既然電壓不是殺害電器的兇手,那麼想來謠言二就是⋯⋯
謠言二:鹼性電池電流太大,會燒壞電器
能說出這個謠言,基本上也得為謠言製造者鼓鼓掌了,因為這麼說不僅代表你了解電壓與電流是兩回事,而且還知道鹼性電池「真的電流比較大」。但事實為何呢?讓我們繼續看下去!
首先我們直接以電流錶測量碳鋅電池的最大電流,注意!是最大電流喔!也就是在幾乎「短路」情況下的電流輸出。測得的數字是 2.6A!
至於鹼性電池跟充電電池是多少呢?答案是遠比碳鋅電池還要更大的 3.6A 與 3.8A,因此就謠言來說,鹼性電池與充電電池的電流比碳鋅電池還要更大其實是沒有錯的。但為什麼又說使用鹼性電池並不會把時鐘燒掉呢?這時候我們就要來破解謠言啦!
上圖這個東西應該很多人都有看過吧?這是一顆 iPhone 原廠附贈的 USB 充電器,上面標示這個充電器的電流輸出為「1A」,而如果你對蘋果的產品更有了解一些,就會知道其實 iPad 所附贈的 USB 充電器不但長得跟 iPhone 附贈的不同,連輸出電流都是更大的「3A」!
但實際上,因為歐姆定律的關係,在電壓與電阻不變的情況下,電池供應的電流是隨著電器設計而改變的,並不是鹼性電池電流比較大、就會一股腦把電流通通送給電器把電給燒掉。這也是為什麼我們使用電流大三倍的 iPad 充電器幫 iPhone 充電也不會害手機爆炸的緣故。如果看不懂這一段也沒關係,總之記住一句話:
「電器會自己決定要用多少電流,太多也不會燒掉的!」
不用鹼性電池不是因為會燒壞,是因為會「漏液」
最後最後,我們還是要回到最開始的問題:到底該如何選擇電池呢?首先我們前面已經破解了鹼性電池會把電器燒壞的謠言,但我們還是得很認真的思考,到底為什麼一般電器不該用鹼性電池呢?其實原因很簡單:因為鹼性電池比碳鋅電池更容易漏液。
由於內部發電材質的緣故,鹼性電池在長期微弱放電下,比碳鋅電池更容易漏液,也就是滲出內部的鹼性發電液體。而結果相信大家都知道了,漏液的鹼性電池會破壞電器產品,就如同上圖一般。
因此如果你的電器是屬於長期使用、低耗電的產品,最好使用碳鋅電池,就比較能避免電池漏液把電器搞壞的問題喔!以下是幾個使用電池的注意事項,如果上面通通看不懂也沒關係,謹記以下幾個重點就一切妥當囉!
1.長時間開機、微弱耗電的電器(如時鐘、遙控器、翻譯機、熱水器等)只可使用碳鋅電池
2.電器長時間不使用時,請將鹼性電池拔出另外放置
3.高耗電產品使用鹼性電池或充電電池能獲得更長的使用時間
4.如果安裝充電電池卻無法啟動設備,並不是設備或電池壞掉,而是充電電池的電壓不足,改用鹼性電池即可。
5.不要用大陸製造、不明品牌的電池
6.大廠鹼性電池通常都有電器損害修復條款,因此被弄壞的電器別急著丟,通常電池吊卡上都會有「負責修復」的相關資訊喔!
  發表於 2015年9月5日 05:58 PM
  發表於 2015年9月5日 06:06 AM
  發表於 2015年8月30日 11:03 PM
  發表於 2015年8月30日 11:31 AM
  發表於 2015年8月30日 11:14 AM
評分
參與人數 3積分 +15 收起 理由
M.G. + 5 謝謝您的分享!
gestapo + 5 謝謝您的分享!
et099076 + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
[轉載]阿帕契頭盔算什麼 這頂值一間厝
請參考
發表於 2015年8月30日 10:58 AM | 顯示全部樓層
感謝萬分。
發表於 2015年8月30日 01:22 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
好棒,謝謝分享
發表於 2015年8月30日 07:20 PM | 顯示全部樓層
發表於 2015年8月31日 03:34 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
用用般電池鈴響半小時沒事,換上鹼性電池鈴響不到2分鐘就燒掉
發表於 2015年8月31日 06:25 AM | 顯示全部樓層
小弟曾經量過新電池的電壓,最高有量過 1.66V 的 (P牌綠色的) ,一次用四顆串聯是有一定的誤差,不過鹼性電池不是原罪,產品的設計才是是否耐用的原因
電池的放電電流和負載的電流是不一樣的 , 大C數的電池也可以用在低耗電的電器 , 汽車用的12V電瓶也可以接在吃八顆電池的遙控器上,消耗多少電流是負載決定的,只要供電電流大於負載電流就沒問題
不過市面上靜音型的時鐘我也有用過鹼性電池,不會馬上壞,大概半年就掛了,不死心繼續用,又壞了,很準,用碳鋅電池的就沒事,也許就這單一產品不適合用鹼性電池
GMT+8, 2026年2月15日 11:10 AM
