查看: 6161|回復: 5
請教1/8 越野車避震器設定,跳跳跳
發表於 2015年7月30日 11:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前遇到以下狀況,想請教1/8 越野車避震器該如何呢?
1. 在許多小坑洞的直線上後輪一直在彈跳
2. 後避震器目前灌30的油
3. 位置已在較硬的上下固定孔位置
請問:
1.是因為油太稀,所以會一直彈跳嗎? 灌濃一點的油會改善嗎?
2.還是避震的彈簧預載要再轉鬆轉高一點? 彈簧再放軟一點?
3. 會跟前避震有關嗎?
4.一直彈跳 的話, 是避震來不及吸震? 還是避震太硬? 還是避震太軟?
  還是油太稀?還是油太濃呢?
謝謝解惑 !!
上一篇:大S疑問
下一篇:台北、新北地區有攀岩車或是大腳車的車隊嗎?
發表於 2015年7月31日 10:21 AM | 顯示全部樓層
一直跳應該是太硬 阻尼太大 無法吸震
放軟應該有用
3. 會跟前避震有關嗎?
也有關
  還是油太稀?還是油太濃呢?
太硬 油太濃
以上若有錯誤 望前輩指教
謝謝大大! 但是我後避震的油已經用30的,應該很稀了! 壓後避震也覺得很軟了,帶Q. 因為此電車較重, 目前上電池後,從後面看後擺臂已呈微V字了, 油再稀再軟, 就更深V了. 底盤也就更容易磨地了.  詳情 回復 發表於 2015年7月31日 10:36 AM
 樓主| 發表於 2015年7月31日 10:36 AM | 顯示全部樓層
mosfet 發表於 2015年7月31日 10:21 AM
一直跳應該是太硬 阻尼太大 無法吸震
2.還是避震 ...
謝謝大大!
壓後避震也覺得很軟了,帶Q.
已經到深V了 那就是太軟了 會不會軟到底盤撞地 所以跳跳跳  詳情 回復 發表於 2015年7月31日 12:14 PM
發表於 2015年7月31日 12:14 PM | 顯示全部樓層
wiset 發表於 2015年7月31日 10:36 AM
謝謝大大!
壓後避震也覺得很軟了,帶Q.
已經到深V了 那就是太軟了
會不會軟到底盤撞地 所以跳跳跳
發表於 2015年8月1日 11:41 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 patrickcool 於 2015年8月1日 11:42 AM 編輯
如果你感覺你的車,有被很迅速的往上頂起來!!
前後都30,就給他改灌50吧!!
(之前我35的油,越野車在越野場發現有彈跳ㄉ現象。)
如果你目前的彈簧條到底,車姿還V型的話,那建議你試一下硬一點的彈簧!!
發表於 2015年8月3日 11:37 PM | 顯示全部樓層
1/8 大桶身 (20mm 金屬) 我都灌50 或55 灌正壓 彈簧軟硬要配合
GMT+8, 2026年1月12日 05:36 AM
