查看: 1717|回復: 3
請問網路上教SPEKTRUM DX6I
發表於 2015年7月16日 04:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問網路上教SPEKTRUM DX6I 的設置菜單是
MODEL SELECT
D/R&EXPO
TRAVEL ADJ
SUB TRIM
GYRO
THRO CUR
PITC CUR
SWASH MIX
MIX 1
MIX2
REVO MIX
SETUP LIST
MODEL TYPE
MODEL NAME
MONITOR
REVERSE
SWASH TYPE
THRO CUT
D/R COMBI
TIMER
RANGE CHECK
POWER SETTING
CONTRAST
COPY/RESET
ADJUST LIST
但是我的為什麼如下
跟我的不一樣
MODEL SELECT
D/R&EXPO
TRAVEL ADJ
SUB TRIM
FLAPS
MIX1
MIX2
DIFFERNTIAL
SETUP LIST
MODEL TYPE
MODEL NAME
MONITOR
REVERSE
THRO CUT
WING TAIL MIX
D/R COMBI
TIMER
RANGE CHECK
謝謝
上一篇:DEVO7對頻(新增問題)
下一篇:7.4v導風扇 請教
發表於 2015年7月16日 08:26 PM | 顯示全部樓層
上面的是直升機模式
你的是飛機模式
發表於 2015年7月17日 08:51 AM | 顯示全部樓層
沒錯,就是飛機模式跟直升機模式的差別。
 樓主| 發表於 2015年7月18日 10:56 PM | 顯示全部樓層
請問誰能教我 SPEKTRUM DX6I
設定固定翼的方式 及每項功能 詳解
謝謝....感激
GMT+8, 2025年12月30日 09:09 PM
