查看: 2612|回復: 13
[16580 含運] RC4WD 1/14 Beast II 6X6 軍卡套裝
發表於 2015年7月5日 03:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dw2012 於 2015年12月15日 12:24 PM 編輯
配件都是高檔貨, 行家都知道. 比 China CROSS 的用料好太多了.
雖然是 1/14 的規格, 但 Size 只比 China CROSS 1/12 的 6X6 小一些.
車寬都是 210mm. 車長 Beast 是 617mm, CROSS 6X6 是 725mm
以下為 Beast 所用的 RC4WD 料件
Hammer Transfer Case
Ratio - 1:1 Gearing 32P hardened steel gears, 8 bearing Design, cast casing
All New R3 Scale 2 Speed Transmission ----- 雙速的ㄡ
Ratios: Pinion/spur 14/64 =4.57:1 Internal 1.78:1 Gears - Wide steel 32P, Delrin spur, slipper clutch
All New Cast Yota II Axles ----- 是 Yota II 的ㄡ
Ratio: 15/40 = 2.67:1 Width at hex 180.5mm
Beast II  Suspension
Double triangulated 8 Link rear suspension.
3 Link front suspension with panhard bar
Shock Absorbers
Dual Spring 80mm Shocks - Can be oil filled
Wheels
Type: 1.9 Scale Beadlock Wheel
Hub: 12mm Hex  Width: 25mm
Back spacing: 16mm
Bumpers
Machined billet aluminum, lightweight
Beast II Dimensions
Wheels base F-R: 408mm(16.1”)
Wheels base F-M: 292mm (11.496”)
Width: 211mm (8.3”)
Height: 226mm (8.9”)
Ground clearance: 60mm (2.4”)
Final Drive Ratio: 1st - 62.1:1, 2st - 22.75:1
空車套件 NT$16580 含運
另有含電裝套餐
RC4WD 1/14 Beast II 6X6 軍卡 Kit
Castle Creations SV3 防水有刷/無刷電變
INTERGY Matrix Pro 55T 高扭力有刷馬達
KKPIT LV-1323 全金屬數位防潑水伺服機
這樣一套只要 NT$19680 含運
  發表於 2015年8月14日 05:03 PM
  發表於 2015年8月8日 02:26 PM
上一篇:[2368 含運] RC4WD 1/10 攀岩車用絞盤套裝
下一篇:[1988含運]三石創新 ESS-ONE 引擎音效模擬系統 停產
 樓主| 發表於 2015年7月7日 03:49 PM | 顯示全部樓層
發表於 2015年7月7日 06:56 PM | 顯示全部樓層
發表於 2015年7月8日 02:56 PM | 顯示全部樓層
我要買,已pm
 樓主| 發表於 2015年7月31日 10:11 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015年8月11日 12:55 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月30日 08:06 AM
