查看: 160552|回復: 3
y2k---or----y2g(急)
發表於 2002年6月7日 09:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
y2k---or---y2g可以灌在window XP裡面嗎??或另需甚麼驅動程式嗎?
上一篇:HELP!想要加入遙控直昇機行列。
下一篇:x-3810的問題!
發表於 2002年7月17日 11:27 PM | 顯示全部樓層
To manually install the transmitter interface adapter under Windows XP, do the following steps:
1.        If you have G2, then update using the RealFlight Control Panel. That will get you this file and the necessary drivers.  If you have RealFlight Classic or Deluxe, then download the latest version of that program from www.realflight.com.  That will also contain this document and the necessary drivers.
2.        Go to the Start Menu/Control Panel and click on Performance and Maintenance
3.        Click on System
4.        Click on the Hardware Tab
5.        Click Next
6.        Choose Yes, then click Next
7.        Choose Add a new hardware device, and click Next
8.        Click on Install the Hardware… and click Next
9.        Click on Show All Devices, and then click Next
10.        Click on Have Disk
11.        Browse and find the RealFlight folder on your hard disk.  It should be in c:program files
ealflight. Then click on OK.
12.        Click on Next
13.        Click on Next
14.        You are Done!  Now click Finish.
查看資料夾裡有無此文件......ManualTX_XP...有使用解說..
我正在用xp玩....僅Y2G可使用
這篇文章最後由 infa 在 2002/07/17 23:29:57 重新編輯!
發表於 2002年7月17日 09:15 PM | 顯示全部樓層
新的原版 G2 支援 USB 和 Windows XP,美金200有找1角...
發表於 2003年5月1日 01:14 AM | 顯示全部樓層
請問你Y2G哪邊買到的阿
GMT+8, 2025年12月31日 03:47 PM
