查看: 1390|回復: 6
[完成] [7500]售iCharger 406duo 雙充(可充DJI inspire 1 P3電池超快速)
發表於 2015年6月16日 10:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pony6510 於 2015年6月17日 01:59 PM 編輯
因為充電站需要使用7S,因為購買錯所以忍痛出售(買不到兩個禮拜)
歡迎淡水面交
1.採用先進的高效同步升降壓(Synchronous buck-boost DC/DC converter)技術,大功率,大電流,高轉換效率。充電功率最大為1400W,通道充放電電流最大為40A,兩通道同步模式充放電電流最大為70A。
2.每個通道支持6串LiPo、Lilo、LiFe和NiZn,最大1.2A的平衡電流,采用獨特的內阻修正平衡算法,支持1-20串鎳氫、鎳鎘電池充電;支持1-12串鉛酸電池充電。
3.帶1A/5V的USB充電口,方便用戶對手機和平板電腦的充電。
4.充電器上電後,通道輸出接電池時,自動啟動防打火保護。
5. 智能風扇控制。通過內部溫度傳感器,控制風扇的轉速。
6.內部溫度保護。內部溫度大於衰減溫度,設備自動降低輸出功率;大於停機溫度,自動停機。
7.本機可保存64組電池的參數設定,並支持數據導入/導出SD卡。
8.2.8寸彩色液晶顯示。提供豐富的信息顯示:電流、電壓、電量、功率、內阻、控制狀態、消耗時間、溫度等。
9.多種放電功能:本機放電,回收到輸入放電,還有鋰電池擴展放電功能
10.支持電池離線和在線內阻測量。不僅可以測量整個電池組的內阻,對鋰電組還可測量每個單體的內阻。
11.提供全面保護。輸入或輸出反極保護,輸入電壓/電流保護,電池溫度保護,容量保護,時間保護,最大功率等
12.支持通過USB口或SD卡的硬件程序更新,能通過logview軟件對充放電數據進行顯示、繪圖和分析。
l  外觀參數
設備重量:                                    0.91kg(主機)
設備的外觀尺寸:                       171×118×59 ±0.5mm
l  電性能參數
輸入電壓範圍:                            1030VDC
最大輸入電流限制:                    <60A,通道限制<47A
充電/放電最大電流:                  [url=]70A@Syn[/url]. Mode  40A@Asyn. Mode
最大充電功率:                           1400W(Channel 1000W @input > 23.5V)
最大放電功率:                           140W(Channel 80W)
最大回收放電功率:                   1400W(Channel 1000W)
最大擴展放電功率:                   2000W(Channel 1000W @25V/40A)
最大平衡電流:                           [url=]2.4A@Syn[/url]. Mode  1.2A@Asyn. Mode
      USB充電口:                                 5V/1A(限流保護1.2A
  發表於 2015年6月16日 03:45 PM
上一篇:售小故障的TORO 120A電變(售出)
下一篇:[3000]售 Gens ACE LIPO 6S 5500mAh 45C 兩顆
發表於 2015年6月16日 12:02 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 DAVID.LIU 於 2015年6月16日 12:59 PM 編輯
我們這位飛友的406剛買的,很讚!超新的。
發表於 2015年6月16日 01:12 PM | 顯示全部樓層
這下子扼腕了 才買一個308新的沒多久,買好物真是靠緣分
 樓主| 發表於 2015年6月16日 08:29 PM | 顯示全部樓層
相片已更新!!
發表於 2015年6月17日 02:37 AM | 顯示全部樓層
為何可充DJI inspire 1 P3電池?
發表於 2015年6月17日 07:48 AM | 顯示全部樓層
請問是數據AGP的嗎
GMT+8, 2025年12月25日 06:59 PM
