查看: 2133408|回復: 2
DIY電調和電機常見問題專題講座(轉貼)
發表於 2007年1月20日 12:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關於DIY無刷的系統,最近沸沸揚揚,我自己有DIY無刷電調和電機的經驗,和大家分享分享。
電機比較容易,所以先說電機。
常見的電機的問題就是打嗝,如果你用的是商品電調,你做出來的CD-ROM電機打嗝,那你要注意的問題只有你的繞線的磁鐵分佈了。
要知道無刷電機是通過轉子反電動勢獲取轉子實際位置的,同時只有3個信號端,如果實在平衡不好,那就會打嗝了,而並不是傳說中的轉速限制問題。
磁鐵分佈就是說12片(24片也可以)的放置位置是不是絕對的均勻,這個很重要。
另外還有就是每組線圈圈數是不是1樣。
當我們開始動手DIY電機時候,我們應該明白1些概念
例如:我們手頭的定子適合產生的功率,和我們需要的場合。
舉例子:手頭有個24MM直徑的轉子,6MM厚,9個磁極,那就是說如果按照9:12的磁極磁鐵比例,我們就可以做出1個6:1的減速馬達,而這個馬達不減速以前的實際扭力就和同樣大小的普通馬達差不多,再乘6倍而已。這個大小的馬達其實不如370有刷電機功率。但是在6倍減速下面就可以發揮出它的能量。
OK,明白這個以後,我們開始動手,先找些你要的槳的參數(這個比較難,資料都基本很騙人的)先從大輸出入手,這樣的電機KV值比較高圈數少。
再有就是馬達上限功率和扭力決定因素
這個大家都說是磁鐵,這個答案只對1半,好的磁鐵是成功的基礎,但是更重要的是磁間隙,還有磁積能。
這個原理很簡單,我們拿2個磁鐵讓它們互相推,你會發現,距離和磁鐵的強度都影響之間的力氣的。而磁鐵的強度不是說N50就1定比N35強,這個就是說磁積能,越重的磁鐵具有的能量越大,同樣材料越好也越大。其實N35和N52大概材料差別上說就是35:52了。
減小間隙靠的是你的鉗工水準了,努力呀~~~多做就有經驗了
哦對了,為什麼有的馬達有幾個線並繞呢,很簡單,小線可以在同樣空間放更多,同時交流信號具有集膚效應,表面積越大的導體交流阻抗就越小,其實說我們常用的電調都是比較低檔的,PWM頻率只有8-11KHZ,所以就沒有必要搞什麼多線並繞咯。
星型接法和三角接法的問題,其實都1樣的東西,同樣效果的馬達,星型接法少繞些線,三角接法就比較美觀,僅此而已,絕對沒有什麼很高深的學問的。
1/20號蓮池塘晨跑對
香港HKMTA辦大型比賽
發表於 2007年1月21日 10:46 PM | 顯示全部樓層
發表於 2007年1月22日 07:40 AM | 顯示全部樓層
感謝分享~~~
在RCTW很多前輩都是樂於分享
讓RC休閒話與生活化更近一大步
感謝再感謝~~
GMT+8, 2026年2月20日 02:20 PM
