查看: 5563|回復: 58
DX7 APM2.72 的失控保護
發表於 2015年5月22日 08:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大請問  斯貝創  DX7  搭配9動  的小橘子 接收  請問 APM2.72  的失控保護  自動返回  要如何設定   謝謝
上一篇:請問9X2(pcm)改2.4g變成(ppm)這樣大疆飛控能設失控自返功能嗎
下一篇:充電問題
發表於 2015年5月22日 09:19 PM | 顯示全部樓層
先用 ADJ 功能把 THRO 的 -% 加大到 APM 設定的 PWM 值
然後再對頻一次,對完頻要記得進 ADJ 把 THRO 的值改回去
不然你的 APM 死都不會讓你飛
試著在 MP 底下關控看看,PWM 值會不會掉到觸發 FS 的值
可以就是設對了
請問大大所謂油門加大-%是多少值  詳情 回復 發表於 2016年3月4日 10:30 PM
sjl
大大 在請問您 甚麼是 ADJ 謝謝  詳情 回復 發表於 2015年5月22日 10:23 PM
感謝 您 謝謝  發表於 2015年5月22日 10:13 PM
發表於 2015年5月22日 10:23 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2015年5月22日 09:19 PM
然後再對頻一次,對完頻要記得進 ADJ 把 THRO 的值改 ...
大大  在請問您  甚麼是    ADJ   謝謝
JR 控底下不是有個設定舵量上下限的選單? TRAVEL ADJ  詳情 回復 發表於 2015年5月22日 10:40 PM
發表於 2015年5月22日 10:40 PM | 顯示全部樓層
sjl 發表於 2015年5月22日 10:23 PM
大大  在請問您  甚麼是    ADJ   謝謝
TRAVEL ADJ
sjl
謝謝 我再研究下  詳情 回復 發表於 2015年5月22日 11:13 PM
發表於 2015年5月22日 11:13 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2015年5月22日 10:40 PM
TRAVEL ADJ
謝謝  我再研究下
發表於 2016年3月4日 10:30 PM | 顯示全部樓層
請問大大所謂油門加大-%是多少值
這個要跟你的 APM 對 PWM 值 也就是說你 APM 觸發 FS 的 PWM 設定值 略低於這個 PWM 值也可以,但要注意的是 要比最小油門的值還低,不然你怎麼校準行程? 例如說,你的零油門 PWM 值是 935 那 FS 可以設 900 或 910  詳情 回復 發表於 2016年3月4日 10:42 PM
GMT+8, 2025年12月25日 06:53 PM
