查看: 228282|回復: 8
找飛機
發表於 2002年5月26日 12:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位
我手上有一台雷虎10級飛機引擎,於測試台測試調整完成,接下來正在尋找適合的飛機,
各位高手可以幫忙推薦嗎?
在這之前子飛過TERRY電動飛機,因為續航時間3分鐘,及逆風飛時很慢,如同放風箏,所以才找引擎機來試試.
上一篇:記憶電池
下一篇:如果飛到一半 突然看不清楚飛機的姿態怎麼辦?
發表於 2002年5月26日 03:00 PM | 顯示全部樓層
你可以找雷虎出的kit
小小台的
一台六七百ㄅ
只是連圖裝也要自己來
發表於 2002年5月26日 03:18 PM | 顯示全部樓層
雷虎Simple Series小飛機系列~~
http://61.221.10.42/products/fly/4246.htm
http://61.221.10.42/products/fly/4250.htm
這幾台供你參考~~
這篇文章最後由 prowler 在 2002/05/26 15:19:57 重新編輯!
 樓主| 發表於 2002年5月26日 11:21 PM | 顯示全部樓層
感謝指導
kit 組裝時有哪些注意事項,及木材間的接合用AB膠可以嗎,還是有其他可用.
發表於 2002年5月27日 10:29 AM | 顯示全部樓層
kit 組裝時,按圖索驥當做勞作黏準.黏牢即可.包覆就比較講究經驗了.
主翼.尾翼的接合及引擎座.防火牆.腳架座和主翼固定座等須要加強結構強度的部分必須以AB膠接合.
至於其他受力不大的部分,用南寶樹脂或瞬間膠來黏即可.當然也能以AB膠接合.但會加重機身重量.
祝 組裝順利!
發表於 2002年5月27日 12:58 PM | 顯示全部樓層
ROMEO sir 說的沒錯ming做過一台07引擎+J3,注意的地方對稱性,固定也可用3秒膠,一點點就好以點連成線方式,一點一點架好再用30分鐘AB膠加強接合點.
如材料拼裝後有可能發現偏角度時可用水將巴爾沙目弄溼後慢慢拉正,如果拉不正就要依材料應力來減壓(加壓會把小飛機加重很多),也就是將巴爾沙目弄溼後看哪邊較硬就用刀片劃一劃割一割使其對稱.
機翼有凸出點要先磨平,包覆機身時可先用鐵樂士出品保麗龍漆噴一層後再磨平,再噴一層就很漂亮了.
GMT+8, 2025年12月31日 02:52 AM
