查看: 2373|回復: 1
RF7.5通道校正問題
發表於 2015年4月11日 11:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟目前使用RF7.5與DEVO 10(已刷控,8通道輸出模式),在做通道校正時,1~4通道(撥桿)可以正常抓到訊號並校正,但5~8開關通道卻無法校正,5與7通道有訊號跳動,但無法校正,6與8通到完全抓不到訊號,但玩G4.5、G5.5、RF6.5與鳳凰5時,DEV 10的1~8通道訊號都正常也都可以校正。我換WK-2801與FUTABA控,在RF7.5上一樣5~8通道無法校正,不知是RF7.5那裡的設定有問題?
上一篇:在平板上玩模擬
下一篇:請問 RealFlight 4.5 如何用 DEVO 10 (刷deviation) 設定通道
 樓主| 發表於 2015年4月13日 10:42 PM | 顯示全部樓層
在rcgroup討論區有看到類似問題,但也沒有答案,我重設DEVO 10通道,5~8通道有訊號了,但是5~8通道只能設定0跟100的訊號,三態開關無法設定0-50-100的訊號,旋鈕也是只有0跟100的訊號,在RF7(不含)以前的版本,可以抓到DEVO 10 1~10通道訊號,三態開關可以設定0-50-100的訊號,旋鈕可以設定0~100訊號無段調整,看來只好玩回RF6.5了!
GMT+8, 2025年12月11日 05:37 PM
