查看: 4599880|回復: 8
EP-100的組裝小問題
發表於 2007年1月14日 09:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我之前只有飛過LAMA R22還有模擬器
昨天還是按耐不住跑去買了JR 9XII + EP100碳纖版
想說他這個版本原廠已經裝的差不多了,且之前爬了很久關於EP100的組裝
看圖說故事應該很Easy,結果跟我想像還是差了很多
我已經翻了一整天的文章,有些小地方可能是太簡單了沒有提到
可是對我這個新手來說還真的蠻不知所措的
還麻煩善心人士幫我解答一下
1: 裝在前面兩顆伺服器上的拉桿是不是需要把它給剪短呢?
    我有查到大約長度要在7.5mm,可是我的鎖上去還差了一些
    是否這樣是正常的呢?
2: 無刷電變上面接到馬達的那三條線是不是隨便接上就好了
    我的電變上面三條顏色是一樣的,但馬達上面有黑紅黃三種顏色
    它附的那個圖超不清楚的,也沒有寫哪條接哪條
3: 一個很白痴的問題,那個平衡翼我搞了好久就是不知道要怎麼拆下來換上重錘
    請問正確的拆卸方法為何?
感恩
[ 本帖最後由 peijiong 於 2007年1月14日 09:56 PM 編輯 ]
盧提joker2火力展示+影片
雷虎620E好不好,什么时候能买到?
發表於 2007年1月14日 11:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 peijiong 於 2007年1月14日 09:54 PM 發表
看圖說故事應該很Easy,結果跟我想像還是差 ...
恭喜你買了好東西
2. 電變跟馬達三條線隨便接,注意馬達轉動方向要讓旋翼頭能順時針轉(由上往下看)就行了,如果反方向轉就將電變與馬達的其中隨便兩條交換接
3. 應該是用轉的轉出來吧(內有螺紋)
發表於 2007年1月14日 11:22 PM | 顯示全部樓層
1:7.5mm是參考值,要看你裝的是哪顆伺服器,我裝的時候沒有去量長度
  不過原則上十字盤有保持水平,Pitch的正負行程夠就行了,不用剪短拉桿
2:先隨便接上,然後低速試轉一下,如果方向反了就將任意兩條線對調就行了
  這個看圖是沒用的
3:逆時針方向轉就可以拆下來了
發表於 2007年1月14日 11:35 PM | 顯示全部樓層
回復 #1 peijiong 的帖子
1.伺服機拉桿因為每種廠牌伺服尺寸稍有不同,很難講出拉桿的標準長度 ,但有一個基本原則就是 :先用IDLE1預設的0%..25%..50%..75%..100%直線螺距曲線,將油門撥桿推到中間(50%的位置),用這個點來設定十字盤的上下行程中點(此時調整連接十字盤三根伺服拉桿的長度,確認十字盤從前面看或從側面看都呈水平狀態,並依說明書所示上下移動十字盤使旋翼螺距保持在0度,這時候十字盤的下方與機身中心座的頂端約有7.8mm的間距),這一個步驟最好能請有經驗的人幫忙,萬一目前身邊無人可協助 ,自己摸索也可以,但一般初接觸的人會遇到的問題倒不在機構的調整,而是遙控器的設定,例如上述的IDLE1螺距曲線設定調整好了以後,將發射機切回NORMAL的螺距曲線,更改NORMAL的螺距曲線為45%..55%..60%..65%..80%(這個數值是初學者使用或室內飛行的參考值,還是要看實際飛行時與油門曲線的搭配而定).油門曲線可先訂在0%..80%..82%..85%..100%,看實際飛行狀況與各人手感調整,這種設定是讓初學者或在室內需要較精準的高度控制模式用的,3D的模式需另行設定.
[ 本帖最後由 eaglewing 於 2007年1月14日 04:40 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007年1月14日 11:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 quaoar 於 2007年1月14日 11:22 PM 發表
2:先隨便接上,然後低速試轉一下,如果方向反了就將任意兩條線對調就行了 ...
謝謝,我用的是原廠的伺服器,照著前面幾位大大組裝的圖安裝的
可是我都不剪短接上去的時候,前面的兩個好像都太長
後面那隻就剛剛好,想把它鎖短一些結果把其中一個給鎖爆開來了
看來還是要再回去老闆那一趟,內湖還是頗遠的阿,而且老闆6:30就關門放狗了
所以才想說是不是該把他剪短,那我就在調整看看
感恩~~
發表於 2007年1月15日 12:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 peijiong 於 2007年1月14日 03:55 PM 發表
看來還是要再回去老闆那 ...
可以剪短,(若你有沙紙或挫刀,把剪斷處稍為修一下會更好)
GMT+8, 2026年2月25日 10:18 AM
