查看: 5047065|回復: 10
懷疑買到mini-z的瑕疵品
發表於 2007年1月14日 05:11 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上個月買了一台mini-z MR-02電流加大30%版本(No.30450F, 外包裝盒未印此為電流加大30%版本, 經查kyosho原廠網站得知)
玩了兩個禮拜後感覺動力不夠
於是更換Atomic Stock馬達
並搭配Futaba高階三動遙控器+AM摩基魯
玩了不到一個禮拜
車子只有煞車跟後退, 無法前進
於是將馬達極性反接, 遙控器TH反轉, 以後退代替前進
雖然起步時會有煞車作用, 但仍然能玩
玩了不到一個禮拜
只剩轉向會動, 車子無法前進, 也無法後退
看著別人跟我一樣配備的車子都好好的
所以懷疑是不是買到mini-z的瑕疵品
上一篇:不是每個人都買的起MINI-Z
下一篇:我的新車MINI-Z 02 LP500S
發表於 2007年1月14日 06:10 AM | 顯示全部樓層
如果說有撞擊那壞調因該是正常的...可能不當使用ㄅ!  或者天氣因素也有可能!
瑕疵品機率可能較低...如果很多人都反應那可能真的是瑕疵!
發表於 2007年1月14日 11:05 AM | 顯示全部樓層
fet燒掉了,mini-z改裝大電流馬達的通病,
換掉fet,整台車又可以正常使用了,
可以換改裝的fet比較不容易再燒掉.
 樓主| 發表於 2007年1月14日 12:59 PM | 顯示全部樓層
基板受到chassis及外殼的雙重保護
應該不致於受撞擊而損壞
而且我的車只剩轉向, 沒有前進後退
如果因受撞擊而損壞
除非是基板上負責電流放大的FET焊接不良
否則應該會整台車都不能動
不會只剩轉向, 沒有前進後退
所以如果是人為操作, 遭撞擊而損壞
那也是因為基板瑕疵所造成
因此不得不懷疑買到FET焊接不良的瑕疵品
"fet燒掉了,mini-z改裝大電流馬達的通病"
其他人也是用原廠基板改裝大電流馬達
為什麼他們的就不會燒掉
只有我的會燒
因此不得不懷疑買到FET有問題的瑕疵品
發表於 2007年1月14日 07:15 PM | 顯示全部樓層
有這個可能...那就敗下去多疊幾層更快阿!!!!!
反正京商早也不是完全日本製造ㄌ...出點瑕疵正常的!!!
發表於 2007年1月15日 09:05 AM | 顯示全部樓層
上图看看,是接收IC坏了,还是遥控设置问题?
GMT+8, 2025年12月26日 05:51 PM
