查看: 3969|回復: 34
請問前輩們 小機改2s馬達電變怎麼選
發表於 2015年3月22日 11:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jzcmrogert 於 2015年3月22日 11:19 AM 編輯
請問前輩們 小機改2s馬達電變怎麼選 我想飛航道 手上還有一顆亞拓150的馬達 想diy接2s電池 電變該選擇那個好   麻煩前輩看一下 感激不盡
好盈飛騰 FlyFun-10A產品規格
1、 輸出能力:持續電流10A,短時電流12A(不少於10秒);
2、 電源輸入:2-4節鋰電池組或5—12節鎳氫/鎳鎘電池組;
3、 BEC輸出:1A (線性穩壓模式-linear mode);
4、 油門信號頻率範圍(Refresh rate):50Hz—432Hz;
5、 最高轉速:2極馬達210000轉/分鐘,6極馬達70000轉/分鐘,12極馬達35000轉/分鐘;
6、 尺寸: 38mm(長)*18mm(寬)*6mm(高);
7、 重量: 9.4g ;
8、 附件: 參數設定卡(可選配)
銀燕 Emax SimonK系列 12A 電變 四軸 小飛機用
input Voltage : 1-3 Lipo
BEC Output: linear mode BEC 1A
Weight : 8 g
手上有一顆 亞拓250  15A電變  16g 很輕  可以用嗎
上一篇:新手調機的問題
下一篇:3GX
發表於 2015年3月22日 11:40 AM | 顯示全部樓層
我自己是用xp12a   小機改裝2s  這顆應該是主流
不過不知為何 我的xp12a跑1s 舵機會抖狠大 相容性不是很好
我查一下 Xp12a這要550一顆 高檔貨  詳情 回復 發表於 2015年3月22日 12:27 PM
發表於 2015年3月22日 12:25 PM | 顯示全部樓層
xp12a  太貴了 新出的銀燕 12A 沒屋頂一顆好像只要200~300塊 很超值 ,只是不知道好不好用?
我就想買這個 但是又怕不能用 上面寫 適合四軸 飛機  詳情 回復 發表於 2015年3月22日 12:30 PM
 樓主| 發表於 2015年3月22日 12:27 PM | 顯示全部樓層
masterlai 發表於 2015年3月22日 11:40 AM
不過不知為何 我的xp12a跑1s 舵機會抖狠大 相容性不是很好 ...
 樓主| 發表於 2015年3月22日 12:30 PM | 顯示全部樓層
dragonhk 發表於 2015年3月22日 12:25 PM
xp12a  太貴了 新出的銀燕 12A 沒屋頂一顆好像只要200~300塊 很超值 ,只是不知道好不好用? ...
先前我電變壞了 有請教K大 K大說好盈 10A電變可以用但是沒跟我說型號 後來我電變修好了 就暫時沒有買了 ,先前有上沒屋頂看 好盈10A好像很難找了 都是新出的好盈 12A電變 ,4軸用的電變 好像多了正反轉控制 ,如果電變  詳情 回復 發表於 2015年3月22日 01:06 PM
發表於 2015年3月22日 01:06 PM | 顯示全部樓層
jzcmrogert 發表於 2015年3月22日 12:30 PM
先前我電變壞了 有請教K大 K大說好盈 10A電變可以用但是沒跟我說型號 後來我電變修好了 就暫時沒有買了 ,先前有上沒屋頂看 好盈10A好像很難找了 都是新出的好盈 12A電變 ,4軸用的電變 好像多了正反轉控制 ,如果電變能刷BLHeli修改參數 應該就能用了吧?不過在買顆該電變廠牌的 編程器 算一算 好像也便宜不到哪去 不如多花點時間問問賣家 有沒有賣買來直上的
編程器要200到750這實在是 ,,,多謝訊息 我也尋問一下k大  詳情 回復 發表於 2015年3月22日 07:23 PM
GMT+8, 2025年12月31日 01:53 AM
