查看: 951215|回復: 8
D.S AIR SPEED 283Km
發表於 2002年5月19日 07:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5月19日   風速  2及    GPS 測定   時速  283KM    機型   2.48,M   MIRAJ ( 藍色手術刀)
這篇文章最後由 liou 在 2002/05/19 19:17:02 重新編輯。
上一篇:F3J人力拖曳的技巧[求助]
下一篇:請教各位大大,Crow 煞車是啥?[求助]
發表於 2002年5月19日 09:39 PM | 顯示全部樓層
How do you use GPS to measure airspeed ? Do your MIRAJ carry a GPS inboard ?
 樓主| 發表於 2002年5月19日 10:56 PM | 顯示全部樓層
3號cell*2 TO GPS  (主機板 悍+-  引線  10CM)GPS TYPE  GARMIN eTREX
4號CELL*4  FOR 接收機   機鼻配120G鉛片
PS:飛行半徑 100M(GPS航跡)
補充  GPS 外殼  電池部分 拆除  GPS 內建  MAX  SPEED 記錄記憶
請用中文 發問 好嗎
這篇文章最後由 liou 在 2002/05/19 23:04:22 重新編輯!
發表於 2002年5月20日 08:38 AM | 顯示全部樓層
我把 Etrex T 裝在直昇機上,飛上量測高度,120公尺,直昇機就已太小了,
但這麼重的eTREX 裝在電動機不會嚴重影響其性能???
發表於 2002年5月20日 05:02 PM | 顯示全部樓層
First of all Miarj is a sailplane not a electrical power plane or sailplane. The wing loading of Miraj without the e-Trex is 51g/dm2. So the wing loading will increase up to 56-60g/dm2 with the GPS. So preformance is better if you consider wing loading only. In fact, the air resistence will increase. Overall the preformance will ?
Liou, your radius of the track was 100m? 283km/hr? what's the exactly wing loading you'd used? Becareful, don't crash the plane.
發表於 2002年5月20日 07:13 PM | 顯示全部樓層
Liou先生
我想一定有很多同好對於您的測速,以及GPS定位測距很感興趣,包括本人;請問您是否會參加7月13~14日在福德農場的夏日翱翔盛會!如果會去的話,是否能在當天向同好們親自解說及試範一下您的作法!一定會獲得同好的讚賞與師法,我們敬期您的傳授,謝謝。
GMT+8, 2025年12月31日 12:21 PM
