查看: 480848|回復: 6
請問
發表於 2002年5月17日 08:45 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進一個問題:
我新買了一個8 cells 9.6V 650 MAh鎳氫電池,用充電王以0.8A充卻只能充到400多mah.造成動力不足.且充完後電池很燙.
後來為了能塞進飛機,我將之拆開重新排列,過程中不小心造成瞬間短路,再充時,只能充到10mah.
請問如何補救? 謝謝!
上一篇:請問ROMEO...
下一篇:【貼圖】New Jet Plane X-35
發表於 2002年5月17日 12:53 PM | 顯示全部樓層
新買8 cells 9.6V 650 MAh鎳氫電池最好用慢充15小時,尤其注意要用溫控線來充電.
發表於 2002年5月17日 01:08 PM | 顯示全部樓層
1.將電路和接點重新檢驗有否問題或接觸不良.
2.放電到底後用稍小點的安培數(例如 0.6 A)充到飽,看是否有些溫熱.若很燙可能是安培數過高,若沒有溫熱表示還沒有充飽,再充到電池溫熱為準.
3.再放電到底後,再充飽.如此重複動作三四次,但最好一天只做一次.
4.最後一次充飽後,若蓄電容量有恢復就可以正常來使用.
5.每次充電前最好放完電再充,或偶爾也做一下放電的動作.
6.若電池長期沒使用時,別讓電池沒電的狀態下閒置過久,應充飽後再擱置.
若是全新剛買的電池最好也做如此處理.這樣的話才不會讓電池的記憶效應縮短蓄電容量.
祝 挽救成功\!
發表於 2002年5月27日 02:14 PM | 顯示全部樓層
建議放冰箱充放電與保存對電池是較有利的.
發表於 2002年5月27日 05:57 PM | 顯示全部樓層
只能充100mah應該是那次短路時有一顆電池玩完了~~把它找出來換掉其它的應該還可以使用吧~!我有一次過熱就直接壞了二顆~~取出後其它的依然可以正常使用~!
鎳氫電池的記憶問題應該不大~~倒是溫度問題才是主要殺手~~充電時的電流還是保守一點的好~~我現在充3000mah的電池時也只用3A~~然後用塑膠袋包起來整個泡在水裡充~~雖然很另類~~不過以往未冷卻時常充不到3000mah~~現在則一定至少可以充到3300mah~~還有鎳氫電池在大電流的場合也會發熱~~而且很熱很熱~~有多熱~?可以把我的保麗龍機身給融掉~~且對電池很傷~~所以建議最好運用在電流較小的場合~~在有減速齒的埸合就非常合宜....
發表於 2002年5月28日 06:45 PM | 顯示全部樓層
那水裡加冰塊不是更好ㄇㄟ??
GMT+8, 2025年12月30日 08:04 AM
