查看: 7237|回復: 36
VBAR設定完機體慢速自旋
發表於 2015年2月27日 01:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進  小弟的黃V是EXPRESS版本
每次跑VSTABI   我都是盡量設定尾舵滑套位於中央(有一小夾角)
左右行程相等  VSTABI上的尾舵左右行程數字也盡量相等
(縱使有時數字稍高在紅線區= =")
但不知為什麼  每次起飛後機尾都會順時鐘慢速自旋
起先以為是鎖尾參數太高  所以我調整了鎖尾感度
後來發現經過不斷的試誤
發現結果是這樣(尾舵感度由低到高)
慢速金魚尾+順時鐘自旋>順時鐘自旋>快速金魚尾+順時鐘自旋
無論怎麼設定  順時鐘自旋問題都存在
因此小弟推論-----尾巴其實是鎖得住的
這感覺倒比較像是飛行中陀螺儀不斷的在自己幫你打右舵
所以你飛行時得不斷打方向左舵來進行補償
後來乾脆直接在發射機調整尾舵搖桿的TRIM讓他偏左
此時就可以正常起飛不再有此現象  我想這只是治標而已
因為在VSTABI上  我的各頻道都設行程100  中立點0了
而且很多先進都說過設定完不應該再調發射機的trim
而是要經由電腦調整
基本上我SOP也都按照網路上那篇教學文來
為何每次設定完都會有這現象呢?
請各位先進幫我解答好嗎?
  發表於 2018年10月5日 10:04 AM
上一篇:新年新機MD7終於如願以償啦~
下一篇:四軸飛機程式碼問題
發表於 2015年2月27日 07:26 PM | 顯示全部樓層
應該是機子的問題
會有這種現象和設定沒有關係
都是震動導致陀螺儀修正錯誤
請仔細檢查主軸軸承的順滑度
軸承固定座是否有些微的傾斜
槳夾中聯是否有歪
基本上就是這些一個一個慢慢檢查
並替換零件多試幾次
就知道哪個環節出問題了
發表於 2015年2月27日 08:00 PM | 顯示全部樓層
如果其他因素都已排除~
進入自動微調給他停旋飛一下~應該可以解決這個問題
EXPRESS版好像沒有自動微調的功能耶...... 我這顆黃V也換了三台機子了 幾乎每一台都有這現象 實在是找不出原因....難道是我的陀螺有問題?? 在尾舵設定那裏 VSTABI提示要先做兩度 請問是正兩度還是負兩度?(從正  詳情 回復 發表於 2015年2月27日 08:24 PM
 樓主| 發表於 2015年2月27日 08:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 masterlai 於 2015年2月27日 08:34 PM 編輯
wan0761 發表於 2015年2月27日 08:00 PM
如果其他因素都已排除~
請問是正兩度還是負兩度?(從正後方看滑套)
附帶一提  剛剛上去看  振動值最大紀錄是1214....
差不多在那條圖示的中間偏下一點..
另外機子正常放地上  切了油門HOLD 發射機都不動
會看到尾滑套自動慢慢往左移(自動打右舵)
我想應該是這現象造成   這是正常的嗎?
  發表於 2018年10月5日 10:05 AM
小弟印象中有一位大大跟您遇到一樣的問題,感覺像是控的中立點有一點點飄移,加大下圖紅圈處"無控制作用區"的數值看看~[attachimg]1216881[/attachimg] P.S:您也可以監控看看控的方向通道輸出值,就可以看得到有沒  詳情 回復 發表於 2015年2月27日 11:05 PM
正常應該是不會動的 還有一種可能 遙控器本身有問題 要不要換一支遙控器試試看 之前也有遇過類似的問題 換一支控 問題就解決了  詳情 回復 發表於 2015年2月27日 09:51 PM
發表於 2015年2月27日 09:14 PM | 顯示全部樓層
2.在VBar電腦畫面.勾選自動微調啟動. Express 版自動微調功能無法取消。
3.BEC斷電,USB線分離.
進入VBar自動微調模式
注意:此調校要在無風或微風狀態下調校,不然會失準.
遙控器油門全開後,開HOLD,接著BEC送電.這時十字盤會在最大正集體螺距的位罝.並且跳二下.注意,這時油門不要回到負螺距, 不然VBar 會認為校正已完成.這時把搖桿回中立點偏上螺距約2度左右,準備起飛調校.
by lliu0130 提供
呃 我看不太懂 就我自己的解讀好像是如下 1. 電腦設定行程跑完 回主畫面 2. 勾選自動微調(但express無法取消 所以要做這動作嗎?) 3. 拔電池(小機沒外接bec) 再拔usb線 4. 控切到全油門 開hold 5. 機子上電  詳情 回復 發表於 2015年2月28日 12:20 AM
發表於 2015年2月27日 09:51 PM | 顯示全部樓層
masterlai 發表於 2015年2月27日 08:24 PM
實在是找不 ...
正常應該是不會動的
還有一種可能
遙控器本身有問題
要不要換一支遙控器試試看
之前也有遇過類似的問題
換一支控
問題就解決了
GMT+8, 2026年1月14日 09:17 AM
