本帖最後由 dj690819 於 2015年3月2日 09:02 PM 編輯
1顆500元,4顆全收2000元含運
MEGA POWER Future 40HV多用途頂級無刷控制器
Future系列無碳刷馬達控制器是由國際知名廠商設計及製造完成,內建車、船、飛機、直升機等4種模式,內建轉換效率高達90%以上的高性能交換式BEC(Switching Model)系統,有別於一般市售電變所採用的線性BEC(Liner Model),不會隨著使用電池電壓的不同改變BEC輸出電流仍可提供穩定的BEC電源,完全解決一般電變所採用的線性BEC系統會隨著電池電壓的升高而BEC輸出則降低的問題,進而避免BEC輸出不足造成伺服速度下降甚至失控的危險,最適合使用伺服機較多或伺服動作較頻繁的系統,如電動直昇機及3D特技機等,另外Future系列更具有目前全球最先進且完整的設定系統,另外還有內建”轉速數據記錄器”可於飛行結束後透過Future Box顯示飛行時的最高及平均螺旋槳轉速使玩家方便了解飛行中轉速的變化,功能之強大全球罕見,另外所有的功能皆能藉由Future Box輕鬆設定,也讓同好們無需忍受”聽聲辯位”之苦,為了提供穩定優異的性能Future系列無碳刷馬達控制器內部電子零件皆不計成本採用頂級的A級料件,另外對於掌控動力輸出的功率晶體更率先採用美國知名半導體廠ON Semiconductor所生產的頂級NTMFS4833N SO8FL - Cool Power FET具有體積小、高效率、高功率、超低內阻(為目前市售電變最佳規格)、低發熱的特性能提供較市售電變更強大的動力,為了提供更順暢的動力輸出,輸出端線路捨棄傳統電變多層電路貫通增加電路耐流的方式而改採銅板直接導通的設計,不但能有效降低輸出端的線路損耗更能避免大電流通過電路板時產生的熱能,有效降低電變運作的溫度,多位階油門設計可提供細緻的油門線性,最適合用於F3A等需要細緻油門線性的系統,對於車船的部分採用最先進的高感度相位偵測設計提供靈敏的啟動及加速,避免一般市售車用電船用電變常有啟動不良及加速線性不佳的問題,加上速度感應式煞車設計(車船模式)電變會根據玩家控制煞車的力道及馬達當下的轉速調整煞車的力道,幫助玩家精確的控制減速及停止,就像真車的煞車控制一樣,如更此強大的功能及優異的品質加上平易近人的價格聰明的您千萬不要錯過!!!
MEGA POWER Future 40HV多用途全功能頂級無碳刷馬達電子變速器
長66mm寬25mm高10mm重量47g
連續最大電流40A
最大峰值電流50A
內阻0.001Ω
交換頻率32KHz
內建BEC形式Switching Model (交換式高效率BEC系統)
BEC輸出電壓5.5V
BEC最大輸出電流3A
BEC最大瞬時電流5A
適用電池數6~18cell Ni-CD or Ni-MH2~6cell Li-Ion or Li-Poly
MEGA POWER - Future 系列電變功能設定說明
MEGA POWER Future電變首次使用時須設定油門行程, 可藉以避免一般市售電變常出現的油門前段及後段無線性的問題, 其設定方式如下
若採用FUTABA遙控器請先將油門的正逆轉設為反轉(REV)
飛機及直昇機模式油門行程設定 :
請先選定飛機或直升機模式再進行以下設定
將馬達正確的接上電變, 並將電變的控制線接在接收機油門的位置, 先不要接電池
開起遙控器電源並將油門撥至最高點(全速)的位置
將電池接上電變, 之後會聽到2聲beep聲確認電池已正確的接上電變
10秒鐘後會聽到數聲的beep聲, 表示電變已正確記憶油門高點(全速)的位置
將油門撥桿移動至油門停止的位置, 之後會聽到2聲beep聲表示電變已正確記憶油門停止的位置, 接著後會聽到數聲的beep聲, 表示設定完成
拔除接在電變上的電池即完成油門行程設定
車用及船用模式油門行程設定 :
請先選定車或船模式再進行以下設定
開起遙控器電源並將油門撥至全速前進的位置
10秒鐘後會聽到數聲的beep聲, 表示電變已正確記憶油門全速前進的位置
將油門撥桿移動至油門中立點的位置, 之後會聽到2聲beep聲表示電變已正確記憶油門中立點的位置
在將油門撥桿移動至全速倒退的位置, 之後會聽到2聲beep聲表示電變已正確記憶油門停止的位置, 接著後會聽到數聲的beep聲, 表示設定完成
拔除接在電變上的電池即完成油門行程設定
建議搭配Future Box使用可獲得最完整及簡單的設定方式
將電變的控制線正確的接在Future Box旁的插孔即可開始設定
同時按Future Box上↑及↓建可做車、船、直昇機、飛機模式間的切換選擇
Future Box上↑及↓建可選擇左列的主要選項
Future Box上INC及DEC可選擇右列的次要選項
上一篇:[1900]含運大腳油車含引擎排氣管下一篇:[1200]螺桿訂製
