查看: 4069075|回復: 7
KV值定義(分享)
發表於 2006年12月26日 10:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
敝人玩電直有半年左右,電直專用的無刷馬達只用過兩顆,但是覺得航模用的馬達只定義KV值有點奇怪,感覺不足描述馬達與螺旋槳的操作狀態。
由定義:KV是每一單位電壓的轉速值,因此這不是專門講直流馬達的無載轉速嗎?
但是影響馬達的因素很多,不是還有無載電流與啟動扭力、啟動電流等特性參數嗎?這樣一個完整馬達操作曲線就出來了,可是我似乎很少看見航模愛好者講其他的馬達參數耶??
舉例來說,相同無載轉速的馬達,如果一個用鐵氧體作磁石,另一個用Nd-Fe-B作磁石,在相同的螺距下,那一定是後者的轉速較高,因為前者的轉速常數較小,遇到較大的負載,它就只好降低轉速了。因此後者提供的升力也較好。
PS: 敝人是風扇的設計師(呵呵…和直升機的原理很像:em06:,只是我們愛講風壓風量,航模專說升力扭力),大家多多討論這方面的知識與實作
有道理。KV值只是無刷電機眾多參數的一個,空談KV值不能說明電機的級別、功率等,只能計算出該電機的最高轉速。如果你想買一個燈泡,五金店裏只標有6V、12V、220V,那你怎麼買哪?
電機主要參數有KV值,定子尺寸,工作電壓範圍,空載電流,工作電流,極限電流,軸徑等
有經驗的可以根據KV值,定子尺寸就可以推斷出該電機的基本性能
傳一下從小日本的馬達特性資料,原始位址是這個,無論有刷無刷,或步進馬達,磁滯馬達,感應馬達
基本上,馬達的工況是根據T-N,T-I,T-η來決定的,以直流有刷馬達來說,無載轉速最高,當馬達的負載扭力逐漸增加時,馬達的轉速會開始下降,直到沒有轉速時,馬達的輸出扭力是最大的,相同的作法也可以量出馬達的電流對扭力的變化,以及”效率對扭力”和”功率對扭力”…等等。
之後參照螺旋槳的”扭力對轉速”的曲線,就可以判定馬達的工況了,手法和判斷二極體,三極管的工況圖解是一樣的,詳細內容因為較多,小弟後續整理後再補齊與同好討論分享。
還是用直流無刷馬達作範例,特性的量法是在馬達前面加裝滑輪,兩端用張力計測繩張力,作用在馬達上的負載扭力是(T1-T2)*(滑輪半徑),拉緊繩子時,馬達轉速會逐漸下降,此時馬達的電流會上升,因此記錄扭力、轉速、電流等三項資料,馬達的特性曲線就出來了。
之後,馬達的輸出功率就是T*ω,也就是扭力*轉速,他是一個對稱的二次曲線,而馬達的馬達效率就是(T*ω)/(V*I),他是一個前傾的曲線。
每一個馬達在同一個操作電壓下,其實只有一條特性曲線(不見得是直線),對直流無刷馬達來說,不同電壓下,其T-N曲線會平移,所以這也是我懷疑航模的馬達KV值的定義是 轉速/電壓 的原因。
以上是簡單的量法,先寫到這裏了…明後天再整理與大家分享
這樣的具體曲線有很重要的意義,我本人特別關心的是效率-功率關係
   在飛行過程中電機負荷的變化是很大的.要保持大動態負荷變化範圍內的效率都很高是不現實的.再者現代模型對電機重量要求很高(輕量化),電機的工作條件也很苛刻.電機基本是工作在極限狀態.我覺得最重要的是功重比.
上一篇:我的新飞机
下一篇:請教各位前輩們.請多多冠我水好嘛?
發表於 2006年12月26日 09:17 PM | 顯示全部樓層
感謝
我比較在意T-η這項!!!
好的馬達高速效率佳,
例如:
之前有用過AXI馬達與其他仿製相同規格馬達來比較,
在中低轉速並無明顯差距,但達到高速時相同電流下AXI硬是比仿製轉速高許多,
多個兩三百轉對一般飛友並無意義,對一些競技型飛機而言差別卻很大!
發表於 2006年12月27日 12:08 AM | 顯示全部樓層
原帖由 小笨 於 2006年12月26日 10:12 AM 發表
由定義:KV是每一單位電壓的轉速值,因此這不是專門講直流馬達的無載轉 ...
如果是轉貼他人文章,請尊重他人智慧財產權,po出轉貼處。
而且,老兄你只是轉貼他人文章,對內容都是不求甚解,別人回應都置之不理,這一點相當不好。
發表於 2006年12月27日 03:54 AM | 顯示全部樓層
效率直真的非常重要...意味著可以用較低的電流達到校率!
濫馬達可能效率只有70~80% 好的馬達標榜85~90% 之中差別很大...
不只是轉速!  甚至電流都有差別~
發表於 2006年12月27日 08:38 PM | 顯示全部樓層
無刷馬達我用過不少,但是跟許多前輩比還差粉多。
有個KV值可以讓我在搭配飛機與螺旋槳時有可參考的依據,並參照其他飛友的搭配情形來使用。
不過最好還要參考原廠的建議搭配。
發表於 2006年12月27日 09:41 PM | 顯示全部樓層
我真想把你的文章全刪掉ㄋㄟ
GMT+8, 2025年12月30日 01:25 PM
