查看: 4497|回復: 19
Saito 60R3震动大是缺缸不燃烧?
發表於 2015年1月3日 08:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ae66 於 2015年1月3日 08:08 PM 編輯
按照阿飞大大的建议:
現在重頭開始
1.換上新的火星塞,確實每顆火星塞都扣緊不易拔除。
2.電池改用大容量7.4V。(點火不順有可能導致引擎震動)
3.試車台底部壓重物防止跳動。
4.化油器進氣後方的木板要開孔!!!!改用原廠附的鋁柱
先這樣處理看看
第一、已经换了三个全新的铱金火花塞;
第二、CDI电源改为3S锂电加稳压到8.10V;
第三、化油器后方木板已经开孔,气流十分顺畅;第四、支架由于没有长螺栓,暂时用原来的方式;
但是今天发动机器,还是感觉不正常,震动依旧;
(大陆92号汽油,K2机油,20:1,油门到最大后调整大油针使转速保持在5000左右)
在燃烧了1升汽油以后,停机,拆下火花塞检查,发现第三缸依然有问题,好像没有点火一样;
1#,2#火花塞有明显点火燃烧的痕迹,呈现灰色,但是3#依然是亮晶晶的,颜色几乎没有改变;
三个火花塞情况,可以看出3#没有明显燃烧的痕迹;
难道是CDI接线错误?我可是按照说明书:从发动机背后看过去,1#线圈接第一缸;2#线圈接第二缸;3#接的三缸的插到火花塞头上的;
难道是CDI坏了?
从以下视频还可以听见,第三缸有不同于其他两缸的“突、突”声音,跟其他两缸还不一样的是喷出来很多烟雾;
发动机研究了很久,全新的机器,应该不存在问题比如正时、点火角度啥的先天问题,而CDI在把火花塞直接拆下来插到点火线上再转到发动机轴的时候,也发现他们是一起跳火花的,难道是CDI存在问题?
saito FG33R3搭配黑馬FW190首航成功
找一台適合saito 84r3 的古典像真機
 樓主| 發表於 2015年1月3日 08:09 PM | 顯示全部樓層
第三缸上用空调铜管做的临时排气管也被震坏了!
發表於 2015年1月3日 08:52 PM | 顯示全部樓層
聽聲音確定有一缸沒有爆發!
試試把火星塞導線順序反過來試看看再不行檢查第三缸cdi有無信號!
若沒來電就有可能cdi損壞了!
發表於 2015年1月3日 10:42 PM | 顯示全部樓層
引擎不順可以從油路或電路兩個方向去尋找問題,其實電路的問題比較好查出,油路的話要查的包括化油器、進排氣門開關時序、汽缸壓力等等,如果確定CDI跳火正常,是不是該考量從油路方向去找尋問題呢?
应该不是油路的问题,因为三缸使用的是一套化油器,如果油路有问题,那么三个缸都应该不能使用!  詳情 回復 發表於 2015年1月3日 11:42 PM
 樓主| 發表於 2015年1月3日 11:42 PM | 顯示全部樓層
jsf123456789 發表於 2015年1月3日 10:42 PM
引擎不順可以從油路或電路兩個方向去尋找問題,其實電路的問題比較好查出,油路的話要查的包括化油器、進排 ...
發表於 2015年1月4日 02:19 PM | 顯示全部樓層
若都檢查過我說以上!
還是一樣的話!建議您打開第三缸的鳥蓋看氣門轉到上死點時是否密合
这部分也检查过了,没有发现问题!  詳情 回復 發表於 2015年1月4日 05:52 PM
GMT+8, 2026年2月16日 06:31 PM
