查看: 1314|回復: 7
不好意思 請問一下
發表於 2014年12月28日 10:37 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩450使用四槳.五槳旋翼頭
主軸可以用DFC的主軸嗎?
眾人皆醒我獨醉之300CFX不專業開箱
有誰維修過servoking 舵機嗎?
發表於 2014年12月29日 12:16 PM | 顯示全部樓層
應該可以, 沒試過。
  發表於 2014年12月30日 09:50 AM
發表於 2014年12月29日 12:47 PM | 顯示全部樓層
如果沒記錯,旋翼頭fbl和dfc鎖點(位置不一樣,就是螺絲孔距離尾端),再來就是正常十字盤三根連桿螺紋都鎖到接近底部了,只能用長的主軸還有機會可以調整,用短的話,很難喔!
供參考!
所以大大的意思是只能用FBL的主軸對嗎? 還有我看四槳.五槳的旋翼頭和十字盤中間 有多一個類似FBL的連桿 那個連桿的高低位置會影響嗎? 還有 感謝大大的解答  詳情 回復 發表於 2014年12月30日 09:55 AM
 樓主| 發表於 2014年12月30日 09:55 AM | 顯示全部樓層
tenalien 發表於 2014年12月29日 12:47 PM
如果沒記錯,旋翼頭fbl和dfc鎖點(位置不一樣,就是螺絲孔距離尾端),再來就是正常十字盤三根連桿螺紋都鎖到 ...
還有我看四槳.五槳的旋翼頭和十字盤中間
有多一個類似FBL的連桿
那個連桿的高低位置會影響嗎?
還有 感謝大大的解答
基本上,上面的部分是微調螺距的(槳的水平),十字盤以下要先調好十字盤水平,舵臂成90度(讓上下螺距角度儘量一致是12度,也就是說沒90度的話,上下會行程不一,這十字盤連桿距離也要參考上部槳夾連桿可以調整的長度  詳情 回復 發表於 2014年12月30日 08:38 PM
發表於 2014年12月30日 08:38 PM | 顯示全部樓層
冷氣男 發表於 2014年12月30日 09:55 AM
還有我看四槳.五槳的旋翼頭和十字盤中間
基本上,上面的部分是微調螺距的(槳的水平),十字盤以下要先調好十字盤水平,舵臂成90度(讓上下螺距角度儘量一致是12度,也就是說沒90度的話,上下會行程不一,這十字盤連桿距離也要參考上部槳夾連桿可以調整的長度,就是說十字盤連桿長度決定好又調成水平,然後槳夾連桿可以調整槳的角度為零度的話就可以了。
  發表於 2014年12月31日 12:10 AM
GMT+8, 2026年2月16日 05:09 AM
