查看: 1966|回復: 3
請教TREX150操控時,十字盤不回中導致急飄移!
發表於 2014年12月23日 08:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位先進:我的150油門啟動後,只有在剛開始轉速很低的時候,撥動副翼/升降舵搖桿,十字盤可以回中(也就是搖桿回中,十字盤也跟著回中),可是一超過油門大約10%以後的範圍,撥動副翼/升降舵搖桿回中,卻不見十字盤回中!
DEVO10、副廠DSM2小衛星、各項參數依照原廠設定,150機子上的滾轉率(調低)/感度(調高)目前都盡量保持原廠建議,這應該是停懸最穩定的設定了,其他機械動作都沒問題,由於150是台小機子,這樣變成一種狀況:飛行中很滑溜,滑溜到非常難以控制,要一直反打搖桿作修正,要怎麼設定才能讓十字盤回中?是控的問題還是機子有問題?請教各位先進幫忙解惑了!謝謝:
上一篇:伺服機做怪
下一篇:Blade 180CFX 初試心得 [大改皮帶傳動套件2]
發表於 2014年12月24日 05:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seanwang 於 2014年12月24日 05:18 PM 編輯
能飛嗎?  飛行動作正常嗎?
在地板上運轉,陀螺儀不能做正常修正,回不去是正常的。
飛行中覺得太溜,設定又都確認過,那就是震動的問題了,
T150對震動極度敏感,調機相當需要技巧
其實機械動作都很正常,就是一起飛之後就是極度滑溜到誇張的地步,沒有辦法穩定停懸,和別台機子比較之後,就是十字盤不回中這情況和別台不一樣,例如打副翼/升降搖桿往左,十字盤跟著往左傾,接著放開搖桿回中,十  詳情 回復 發表於 2014年12月25日 09:54 AM
 樓主| 發表於 2014年12月25日 09:54 AM | 顯示全部樓層
seanwang 發表於 2014年12月24日 05:07 PM
能飛嗎?  飛行動作正常嗎?
飛行中覺得太溜,設定又 ...
其實機械動作都很正常,就是一起飛之後就是極度滑溜到誇張的地步,沒有辦法穩定停懸,和別台機子比較之後,就是十字盤不回中這情況和別台不一樣,例如打副翼/升降搖桿往左,十字盤跟著往左傾,接著放開搖桿回中,十字盤卻還是在左傾的位置,沒有回到水平位置;必須把搖桿繼續往右打,十字盤才會回到水平。(感度已調到最高、滾轉率已調最低)
不過你提到的震動是有一點,但不是很明顯~
如果你曾經有其他小機的經驗,150對震動的敏感度完全不能跟其他的機子相比較,對其他的機型可能是無關緊要的小振,在150通常都會相當討厭,輕則影響手感--> 就是你說的滑感, 嚴重則陀螺儀直接瘋掉 (瘋掉的症狀包括:  詳情 回復 發表於 2014年12月25日 10:08 AM
發表於 2014年12月25日 10:08 AM | 顯示全部樓層
等等等 發表於 2014年12月25日 09:54 AM
其實機械動作都很正常,就是一起飛之後就是極度滑溜到誇張的地步,沒有辦法穩定停懸,和別台機子比較之後 ...
嚴重則陀螺儀直接瘋掉 (瘋掉的症狀包括: 斷電掉轉、翻滾過程中卡住一個方向No控、停旋時抖動............)
會有150好飛、耐摔的說法,若不是拿到新機才飛過幾趟 (....我自己剛開始也是這樣),就是口袋深得可以隨時買新零件更換
有飛友氣到不想賣,直接放把火燒了
我則是無償讓給飛友................這種機子我狠不下心用賣的給認識的人,會傷自己信譽的
所以,你唯一的方法就是: 去買新的零件回來一個一個排震,測到ok為止。從 槳、旋翼頭、墊圈、橫主軸、軸承、機架、陀螺儀貼片、十字盤......等
GMT+8, 2025年12月7日 03:31 AM
