查看: 1466|回復: 4
[完成] [1000含運]賣天蠍3014-18馬達.中特威 ZTW-40A電變動力組
發表於 2014年12月22日 11:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ME-109 於 2014年12月25日 11:40 AM 編輯
賣天蠍3014-18馬達.中特威電變 ZTW-40A動力組
[1000含運]
新舊如圖.功能正常.馬達線有破皮.1064KV.適合翼展約1米2左右的飛機.中特威電變 ZTW-40A.標籤已掉.熱縮膜有剪開加貼散熱片.油門線性非常好.反應快.東西在花蓮.可以面交.有問題請提問!
馬達規格Scorpion 3014-18:
Specifications
- Stator Diameter ............................... 30.0 mm (1.181 in)
- Stator Thickness ............................. 14.0 mm (0.551 in)
- No. of Stator Arms ................................................. 12
- No. of Magnet Poles ............................................... 14
- Motor Wind ............................................ 18 Turn Delta
- Motor Wire ........................ 14-Strand 0.21mm (31 AWG)
- Motor Kv ............................................ 1064 RPM / Volt
- No-Load Current (Io) ................................... 1.67 Amps
- Motor Resistance (Rm) ............................... 0.043 Ohms
- Max Continuous Current .................................. 40 Amps
- Max Continuous Power ................................. 600 Watts
- Weight ....................................... 122.1 Grams (4.31 oz)
- Outside Diameter ............................. 37.50 mm (1.476 in)
- Shaft Diameter ................................. 4.97 mm (0.197 in)
- Body Length .................................... 31.9 mm (1.256 in)
- Overall Shaft Length ......................... 70.5 mm (2.776 in)
電變規格 中特威 ZTW 40A(2~6S):
輸出能力:持續電流40A,短時電流60A(不少於10秒)
電源輸入:2~6S lipo / 7.4V~22.2V
SBEC輸出:5.5V/4A
尺寸: 23mm*52mm*7mm
重量:46g
無刷電機電子調速器功能:
●車設定: 有煞車、無煞車;出廠預設值為無煞車
●電池類型:  Lipo(鋰電池) 、NC(鎳氫、鎳鎘電池);出廠預設值為3 Lipo(鋰電池)
●低壓保護模式:逐漸降低輸出功率、立即關閉輸出、不檢測低電壓,一直到電池使用完馬達才會停轉。出廠預設值為低壓時逐漸降低輸出功率
●起動模式: 超柔和起動、柔和起動、加速起動(加速度);出廠預設值為柔和起動
●進角模式: 自動選擇高 低進角、低進角、高進角;出廠預設值自動選擇高低進角
●工作頻率: 8KHz/16KHz 出廠預設值8KHz
●直升機模式:直升機關閉、直升機1、直升機2、直升機3(定速);出廠預設值直升機關閉
特性:
2.1 無限制的轉速支持:對目前市面所見所有工業化生產之無刷電機最高轉速可無限支持
2.2 循環菜單設置,操作簡單方便
2.3 超平穩和精確的油門線性
2.4 安全通電功能:接通電源時無論遙控器的油門拉桿在任何位置均不會立即啟動電機,防止電機突然旋轉
2.5 遙控信號丟失保護
2.6 超溫保護:110℃時自動降低功率一半輸出,溫度低於110℃時功率輸出恢復。
2.7 帶舵能力超強,超越目前市面所見電調
2.8 適合無刷電機的所有類型
2.9 支持編程功能
<已結案送出>男士手提包
誠徵兩台九鷹Visitor 2 日本手
 樓主| 發表於 2014年12月22日 10:59 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
推哦……………
 樓主| 發表於 2014年12月23日 11:43 AM | 顯示全部樓層
推~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
 樓主| 發表於 2014年12月24日 10:12 AM | 顯示全部樓層
再推~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
 樓主| 發表於 2014年12月24日 06:36 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
推………………………!
GMT+8, 2026年2月23日 04:40 AM
