查看: 1211|回復: 0
[電子設備] [已售出] IMAX-B8智能充放電器, 免運. 可充Li-Po/Li-Ion: 1~8 串聯
發表於 2014年12月21日 07:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kenning 於 2014年12月22日 07:13 AM 編輯
平常皆用 PL6 ,   閒置未用 ,   售予有緣人.  外觀 95 成新以上
價錢差不多,  買 B6 不如買 B8, 還有鋁箱
(露天目前售價 $1800 ~ 2800)
有權決定得標者, 以能優先匯款者優先
IMAX-B8智能充放電器,是運用內置高性能的微處理器的高科技和專業操控軟件的快速充電/放電器,包含溫度檢測器。
性能參數
輸入電壓: 11 ~18 volts
電力: 最大 150W
充電電流範圍: 0.1 ~7.0 A
放電電流範圍: 0.1 ~5.0A
充Li-Po時的平衡電流: 300mAh/cell
可充NiCd/NiMH: 1~27 cells
Pb電壓: 2~36V
重量: 603 G
外形尺寸:170*110*35MM
產品特性
1 優化的操作軟件
當充電或者放電時,B8會自動控制饋電電流。特別是對鋰電池,它能夠阻止因使用者的失誤而充電過量甚至引起爆炸。或在錯誤連接時自動斷開電路並提供必要的報警。這款產品的所有程序靠雙向連接和通訊來控制,達到最安全狀態,一般不會出現問題。所有的一切設定都可以通過設置軟件來實現!
2 內置獨立的鋰電池平衡器
B8內置單片電池電壓平衡器,因此在充鋰電時,不再需要連接外置的平衡器以實現平衡充電。
3 單塊電池平衡放電
在鋰電池組在放電的過程中,B8也能夠單獨監控和平衡每一個電池,如果哪一個電池的電壓不正常,錯誤的信息將會提示並自動中止操作!
4 能適用各種鋰電池
B8能適用於各種鋰電池, 如Lilo,LiPo。因為化學特性的不同.你能選擇他們中的任何一種。
5 鋰電池的「快充」和「儲存」模式
給鋰電池充電有不同的目的,「快速」充電能減少充電時間,「儲存」模式能控制電池的終止電壓,以便能長時間存放,並保護電池的使用壽命。
6 最大化安全
三角壓降感應:
一種自動充電電流關閉程序,其工作原理是三角壓降:在電池電壓上升至最高點而開始回降時,將充電電流關閉直至完成充電。
7 自動充電電流限制:
當NiCd 或者NiMH在自動模式下充電,你可以設置充電電流的上限值,這對低電阻和小容量的的鎳氫電池在自動模式下充電很有用。
8 容量限制:
充電容量以充電電流乘以充電時間來計算。在設定了最高充電值的情況下,當充電容量超過最高限額時,程序將自動停止充電。
9 溫度限制:
充電時,電池由於內部發生化學反應,溫度也將相應增高。如果對充電器設定溫度限制,在溫度到達最高限額時,程序將強制結束充電。該功能需要外接溫度感應器實現。
10 充電時間限制:
對充電時間進行限制也可以防止因操作失誤而造成對電池的損壞。
11 輸入電流監控器:
為保護用作交流輸入的車用蓄電池在電流輸入時不受損壞,對其電壓進行一直的監控。當電壓下降至下限時,充電過程將自動關閉。
12 最人性化的模型專業充電器
有專門配製模型專有的接收機充電插口,發射機充電插口,點火電充電插口,還有萬用的鱷魚夾等一些模型常用的充電插口。
13 最為方便的鋰電池平衡專用插口,設有單獨的2,3,4,5,6,7,8充電插口,還有外接反接排線
14 數據儲存/載入
為方便使用者,這款產品能儲存最大五個不同電池的數據。你能夠保存電池持續充電/放電程序的數據,這些數據能在你需要的時候被調用,不需對程序另行設置此步驟就能實現!
15 循環充電/放電
可以反覆1-5次持續循環充電/放電或放電/充電。最大化激活電池的活性。
IMG_20141221_192027.jpg IMG_20141221_192106.jpg IMG_20141221_193032.jpg IMG_20141221_193047.jpg
取消
[15000、12000] 12/22更新,電動自行車展示出清!!!
GMT+8, 2026年2月20日 04:25 PM
