查看: 2915871|回復: 1
馬達技術文件2
發表於 2006年12月20日 02:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉貼至遙控工房
淺談摩打(二)
經過上期的淡談摩打(一)專題後,相信不少讀者都開始對遙控車摩打有所認識,但可能當你出外購買時,或想參加比賽時,便會即時遇到一些問題。有讀者來函問站長,甚麼是Stock摩打,甚麼是23T摩打,是否所有23T摩打都是差不多速度。今期我們就從這入手講解吧。
23T
看過上期的讀者,對T的解釋相信都會有所認識,但是你會發覺不少新手賽事,都會以23T或Stock摩打,作為比賽的限制。為何有這個限制呢?而Stock 23T又是何解呢?
其實23T最基本的解釋,就是摩打軸心繞了23次的摩打。由於在電力省電消耗上,又或者在速度操控性上,23T都有一個不俗表現,因此一些遙控車比賽團體,如JMRCA便開始以此作為一個新手賽或公平賽事的指標摩打。 但另一方面,大家亦清楚知道,粗幼線,磁石強度等,都會影響結果,所以JMRCA和JRM便開始製定了所謂Stock摩打的定義。
最基本的Stock定義是指出,繞線23圈或27圈,摩打芯必須是由機械繞線,不可人手繞線,銅線粗幼必須為0.8mm,進角要少於20° ,銅頭直徑大小為8mm,摩打不可以開啟改裝,未經改造和不可使用走珠軸承啤鈴等。在這些條件下製作的摩打,只要經JMRCA核準,那就是一個正式的Stock摩打。
End Bell
可能你會對上述的定義中,甚麼是進角有所不明白,或想知如何提昇 Stock摩打的實力,接著站長就會講解摩打的另一個部份:End Bell。
其實End Bell就是指摩打的蓋,但這個摩打蓋
對摩打亦都有舉足輕重的重要性。當我們拆開End Bell來看,我們可以看到有幾個部份:炭擦,彈弓,軸承啤鈴,和膠做的End Bell。有部份會有散熱的金屬Parts和一些小電容和電阻,有部份沒有,這些問題先放在一邊。
炭擦
先講炭擦。可能大家見到炭擦時,不禁會問,明明是金屬,為何又叫做炭擦呢?其實炭擦的主要成為是石墨,原因是石墨不單止硬,通電能力好,亦有潤滑作用,因此會以石墨,再混合銀或銅的物料製造,所以少稱為炭擦。炭擦是和摩打軸心正面接觸的部份,是一個頗重要的環節來。在一般未改裝的環境下,炭擦和摩打接觸得越好,理論上電流大,磁力亦越好。但是由於摩打軸心是會轉的,因此接觸面越大,相對便會令炭擦和銅頭的磨損和阻力增加,反而會變得更耗電。所以你會發現當你用上摩打一段時間,銅頭會變得黑黑,要清銅頭才能發揮摩打應有能力。就此有一些特別設計的炭擦出現,如橫紋及鑽石紋等。橫紋是最受歡迎的,出來的結果亦好,一般比賽都很適合使。至於鑽石型的炭擦,是能力最好的,但是亦由於其獨特設計,會在摩打用上一段時間後,將摩打軸心銅頭劃花,甚至是清銅頭也沒有用,所以只適合一些只打算將摩打用一次的超級有錢的比賽用家。
當你看到這裡,可能就明白如何提昇Stock摩打的地方在那裡。沒有錯,就是在炭擦上,因為這是你唯一可改的地方。不過要留意並不是所有炭擦都可用。Stock摩打的炭擦大小是和一般的不同,要講明是Stock用的。另外彈弓的鬆緊亦都是可注意的地方來。
進角
至於啤鈴的作用,是使摩打轉得更順,而電阻和電容則為保持摩打電量和增低對接收的干擾而焊上的。那進角呢?進角其實是一個微妙的問題來。所謂的進角是以摩打的磁石和炭擦作水平看的標準,而隨軸心的轉向所形成的角度,稱之為進角。進角的作用是在於增加摩打的通電時間。進角越大,通電數間越多,摩打力度越好,轉數越大。但是進角時間越長,摩打銅頭越而黑,更甚者是如果摩打會逆轉跑行的話,更不可以有大的進角,否則會傷害到摩打,甚至是把電變燒掉。
那究竟有沒有必勝的進角設定呢?站長可以說:我自己不知道。因為這是關乎於炭擦質素,硬度,銅頭耐熱度的問題,絕對是經驗之談,還是要由讀者玩家自行測試。
Modified
甚麼是Modified摩打呢?不少朋友,包括站長都對這些摩打催之若慕,不過這些摩打是否"好野",則要大家看看下文,再自行判斷。
所謂的Modified,很簡單,就是改造過的摩打。那為何要改造呢?當然是希望可以轉得更快,更好吧!OK,但理論上如果知道了一個好的方程式,根本就可以大量生產出來,而不用再Modify啦?
跟據一些行內人仕稱,其實所謂的Modified摩打,是指一些在製作上有問題的摩打,被抽出來,再以手動方法改造,令其"回復正常",每邊的重量差異更接近零。最常見的做法是在摩打軸心上鑽孔,來彌補製作時的三面重量不平均的問題。所以你絕對有可能發現你家那個摩打軸心,有一邊鑽了兩個孔,一邊鑽了一個孔的情況出現。
好聽的講是藉改良製造出更好的動力,不好聽的就是補鑊,看你信不信摩打製造商的"精心製作摩打"的宣傳口號吧。
上一篇:馬達技術文件
下一篇:新船 was Born - Wave Bully 仔
發表於 2006年12月21日 07:28 AM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月31日 03:10 AM
