查看: 3365|回復: 8
Frsky Taranis Plus 使用Windows介面做調整
發表於 2014年12月9日 10:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gavinko 於 2016年2月4日 02:05 PM 編輯
這幾天晚上幾乎都抱著Frsky Taranis Plus這支新控埋頭研究, 終於有比較懂它的介面設計理念了. 但距離能用的得心應手還是有點遠, 努力K說明書中. 在邊看說明書邊做操做時, 直接在控上操作真的不是很方便, 好在它有專門的軟體可以使用Windows的介面來做設定, 開源就是有這個好處, 整個設定的呈現就變的比較清楚了. 下面就來分享我安裝的經驗和流程吧.
首先我們必須安裝Frsky Taranis Plus的USB驅動程式, 就是控背後的那個MiniUSB端口. 驅動程式可以直接從下面的連結下載.
下載完後, 解壓並看你的Windows是32bit版本(installer_x86.exe)還是64bit版本(installer_x64.exe), 來執行相對應的執行檔. 安裝完後, Taranis Plus保持關機狀態, 把USB線接上去, 等一下, 電腦會找到新的硬體, 這時會需要STM32__BOOTLOADER的驅動, 只要也指向這個目錄就可以安裝了. 如果有出現數位簽証的警告可以忽略. 完成後會看到下面新的Device. 完成後, 先把USB線拔掉.
安裝完USB Driver後, 就是安裝我們這次主要會用到的Windows介面工具, 這套軟體叫OpenTX Companion, 目前最新的版本是2.0.13. 可以到下面的連結下載.
安裝的部份一樣是Next, Next最後點Install.
好了, Driver和工具程式都安裝好了, 接下來當然就是準備連接Frsky Taranis Plus和電腦了.
首先開機是有指定方法的, 把T1和T4二個按鍵同時推往中間, 並頂住, 接下來打開開關, 可以參考下面的示意圖.
成功的話, 會看到下面的圖, 進入Bootloader模式.
接著打開安裝好的OpenTX Companion, 按OK進入. 接下來會顯示有新版本的Open TX軟體, 問你要不要下載. 下不下載都可以. 接著還會問下次再打開OpenTX Companion時, 要不要秀之前的Warning就是有新版軟體的訊息. 可以選No.
電腦和Taranis Plus二邊都準備好了, 把USB線接上去, 這時Taranis Plus液晶螢幕上會顯示USB Connected. 再接著回到OpenTX Companion的介面上, 點Read/Write, 選Read Models and Settings From Radio.
成功的話, 就可以看到目前在Taranis Plus上所有的設定了.
在你要編輯的Model上點二下, 就可以叫出詳細的設定, 這樣是不是比在控上面直接操作方便多了!
Note: 以上部份圖片取自http://open-txu.org/網站.
讚一個  發表於 2014年12月11日 08:35 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
ddt681027 + 5 您真的很給力!
查看全部評分
上一篇:請問各位前輩問題~
下一篇:求救田宮原廠電變TUE-105BK對應幾T無刷馬達
發表於 2014年12月11日 08:35 PM | 顯示全部樓層
感謝你的分享
發表於 2014年12月14日 01:57 PM | 顯示全部樓層
最近剛入手,想請問板主知道通道反向要在那一頁設嗎
在Servos那頁的Direction設,預防是向右的箭頭,改成向左就是反向了。  詳情 回復 發表於 2014年12月14日 06:04 PM
 樓主| 發表於 2014年12月14日 06:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 gavinko 於 2014年12月14日 06:33 PM 編輯
yssheu 發表於 2014年12月14日 01:57 PM
在Servos那頁的Direction設,預設是向右的箭頭,改成向左就是反向了。
參考下圖中紅色圏起來那個.
發表於 2014年12月14日 09:36 PM | 顯示全部樓層
原來在這裏,感謝
發表於 2014年12月16日 12:23 AM | 顯示全部樓層
再請教個問題,油門推1/3馬達才轉是什麼原因呢?要如何調整?
謝謝
這一般應該是控或飛控的校準沒做好, 你可以先校正一下Taranis Plus, 方法是開完機後, 長按MENU進入控的設定, 然後按PAGE直到出現CALIBRATION, 再接著按ENT和照著螢幕上的指示做校正. 如果控的校正做完還是有問題, 那  詳情 回復 發表於 2014年12月16日 07:50 AM
GMT+8, 2025年12月25日 03:17 AM
