查看: 307883|回復: 7
天線長度ㄉ疑惑
發表於 2002年4月28日 07:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遙控器ㄉ頻帶從35~72MHz..
而天線長度應為波長ㄉ1/4..
這樣算一算35MHz對應ㄉ天線長度應為2.14m,72MHz為1.04m..
可是遙控器為何不管頻帶,發射接收機 ㄉ天線長度都固定不變呢??
這樣算一算是不是72MHz接收品質最好??(天線大約都1m)
To小顧:
請教飛友有關gy601
發表於 2002年4月29日 09:36 AM | 顯示全部樓層
那27MHz的遙控車可能要插一支300木瓜?三不五時還可以CQ CQ 。
發表於 2002年4月29日 09:48 PM | 顯示全部樓層
以下引用由 賴仔 在 2002/04/29 09:36:18 所發表的內容:
     裝笑尾 !
發表於 2002年4月30日 03:29 PM | 顯示全部樓層
波長的1/2      1/4     1/8    1/16   都可以,最好是1/1  或是 1/2 ,但是我們不可能用那麼長的天線,所以發射機的輸出會加上一個線圈,可以替代一截天線的功\能,你可以拆開發射機看看.
發表於 2002年5月3日 08:26 PM | 顯示全部樓層
50歐母
72mhz 1/4波長約108公分.
35mhz 1/4波長約222公分.
發表於 2002年5月3日 08:43 PM | 顯示全部樓層
50歐母
72mhz 1/4波長約108公分.
35mhz 1/4波長約222公分.
補充以上是1/4波長鞭型天線,若是用電波場強計在1M處來調整發射機在最佳狀況,並且接收機用高頻信號產生器調整天線在最佳狀況,將是再專業不過了.
但是一般人是無法這樣的,所以都是用大概估測法,就是發射機在最佳狀況時來調整接收機;首先找兩人,一人發射遙控器天線縮到最短遙控,另一人站在10M處看機機司服動作是否正常,當發射遙控器天線伸到最長遙控,應有300~600M吧?
GMT+8, 2026年2月25日 02:26 PM
