查看: 2519|回復: 6
誤會大了!求幫Hubsan 遙控器日本手改反日本手!
發表於 2014年12月2日 03:34 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
真的誤會大了…
小弟那不優又不用功的腦袋天真的認為,美國手是 “ 左手油門 + 尾舵 “,那採右手油門的日本手,也就是只有左右相反,由右手來 “控油門 + 尾舵 “ 罷了…
結果收到右手油門的Hubsan X107D才驚覺不對,原來日本手是 “ 右手油門 + 副翼 “ …,小弟心目中的那種 “ 右手油門 + 尾舵 “,是所謂的反日本手……於是只好來求助了
請問有大大試過把 Hubsan的遙控器從 “ 日本手 “ 改成 “ 反日本手 “的嗎?小弟平常 Xbox 360的空戰遊戲打慣了,希望升降和副翼能放在同一枝桿上,還請神人幫幫忙,謝謝了。
如果改不成反日本手,會想改練美國手了,就是想要升降和副翼能放在同一枝桿上,只是以後玩 Xbox  跟玩四軸時,要換一下腦袋就是了^^
上一篇:空拍畫面不理想
下一篇:求助 有人裝過精靈2的電動收腳嗎?
發表於 2014年12月2日 04:16 PM | 顯示全部樓層
MODE1(日本手):
右手負責:上下為油門跟螺距 ,左右為副翼 。
左手負責:上下為升降,左右為尾旋翼 。
MODE2(美國手):
右手負責:上下為升降,左右為副翼。
左手負責:上下為油門跟螺距,左右為尾旋翼。
MODE3(反美國手):
右手負責:上下為油門跟螺距,左右為尾旋翼。
左手負責:上下為升降,左右為副翼
MODE4(反日本手):
右手負責:上下為升降,左右為尾懸翼。
左手負責:上下為油門跟螺距,左右為副翼。
 樓主| 發表於 2014年12月3日 11:36 AM | 顯示全部樓層
看來每家公司的定義都不太一樣,H107D的mode 1是右手 動力( Throttle ) + 副翼 ( Aileron ),mode 2 是左手 動力 ( Throttle ) + 尾舵 ( rudder ),網路上日本手美國手講的也都不太一樣
所以小弟還是說清楚一點,小弟是希望改成左手 升降舵 ( elevator ) + 副翼 ( aileron ),
右手油門 ( Throttle ) + 尾舵 ( rudder ),還請神人幫忙,謝謝嘍。
發表於 2014年12月3日 01:24 PM | 顯示全部樓層
你需要的不就是
MODE3(反美國手):
左手負責:上下為升降,左右為副翼
發表於 2014年12月4日 10:36 PM | 顯示全部樓層
我有改過美國手偉力控,把左手的油門控制上下反置,所以搖桿向上是收油門,搖桿向下是油門最大,轉向也反置,升降也反置,這個目的是在練倒飛,我的小四軸也是倒著飛,改控的方式就是重焊線,因為VR就是三個接點,把上下或左右的接點對調即可,以您的需求,可能要把左右搖桿的水平向VR的三個接點焊解,接上延長線,左右互調連到電路板上,而且這樣做可能不保證成功,因為我在改造時,發現固定搖桿的鈑金結構是電路的一部分,在左右兩手控制的電路局部對調後,不知影響為何??(很抱歉沒圖片,您若拆搖控器看看,大概會了解,HUBSAN的電線有點短,我拆了三次就斷線,請小心!!)
 樓主| 發表於 2014年12月7日 01:24 AM | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的回復,為了以後朝 3D 電直發展著想,小弟已另外訂了美國手,反正還是新手,以後打 Xbox時腦袋轉一下就是了。
GMT+8, 2025年12月25日 02:10 AM
