查看: 1714|回復: 6
[完成] [2980] 天蠍星馬達4225 610KV
發表於 2014年11月1日 10:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 冰心 於 2014年11月3日 08:56 PM 編輯
原價349.99美金,Goblin630首選,國產600級最頂級馬達(有些機子裝不下),規格更超越700級4035 506KV,700級都可裝,高雄面交2900,因為超便宜了,所以不議價
官網數據
Stator Diameter        42 mm (1.65 in)
Stator Thickness        25 mm (0.98 in)
No. of Stator Arms        12
No. of Stator Poles        10
Motor Wind        10 Turn Delta
Motor Wire        1-Strand 1.4 mm
Motor Kv        610KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V)        2.33 Amps
Motor Resistance (RM)        0.013 Ohms
Max Continuous Current        80 Amps
Max Continuous Power        3550 Watts
Weight        393 Grams (13.77 oz)
Outside Diameter        52.3 mm (2.06 in)
Shaft Diameter        5.98 mm (0.24 in)
Body Length        51.50 mm (2.03 in)
Overall Shaft Length        91.5 mm (3.60 in)
Max Lipo Cell        12s
Max Peak Current        130 Amps (5 seconds)
Max Peak Power        5770 Watts (5 seconds)
Motor Timing        5deg
Drive Frequency        8kHz
上一篇:[1600]幫朋友賣 全新 碳纖維 4軸機架(朋友說可小議)
下一篇:徵 450~650 四軸
發表於 2014年11月1日 11:36 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級硬 於 2014年11月1日 11:44 PM 編輯
此馬達很有給力,我是原主,因冰大的MD600.机身寬度太窄裝不下,不得以才賣出,。保証功能正常,
發表於 2014年11月2日 12:25 AM | 顯示全部樓層
你好,請問$2980含運嗎?
如果含運的話我要,謝謝
大大果然識貨,是的,2980含運,請收PM  詳情 回復 發表於 2014年11月2日 10:40 AM
發表於 2014年11月2日 12:30 AM | 顯示全部樓層
600級12S噴物,,,大推,,
 樓主| 發表於 2014年11月2日 10:40 AM | 顯示全部樓層
宜蘭阿春 發表於 2014年11月2日 12:25 AM
你好,請問$2980含運嗎?
如果含運的話我要,謝謝
 樓主| 發表於 2014年11月3日 09:26 AM | 顯示全部樓層
還沒賣出,繼續賣
GMT+8, 2025年12月4日 10:33 PM
