查看: 3229647|回復: 0
關于飛機的名詞術語解釋
發表於 2006年12月12日 03:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 轉自:http://www.helibest.net
迎角(Angle of attack) 對于固定翼飛機,機翼的前進方向(相當與氣流的方向)和翼弦(與機身軸綫不同)的夾角叫迎角,也稱爲攻角,它是確定機翼在氣流中姿態的基準。
  對于直升機和旋翼機,迎角的表示方法與固定翼飛機略有不同,它是指與前進方向垂直的軸和旋翼的控制軸之間的夾角。
  側滑角side slip angle
)是指飛機的軸綫與飛機的飛行速度方向在水平面內的夾角。側滑角是確定飛機飛行姿態的重要參數。
  過載overload)作用在飛機上的氣動力和發動機推力的合力與飛機重力之比稱爲飛機的過載。飛機所能承受過載的大小是衡量飛機機動性的重要參數。過載越大,飛機的受力越大,爲保證飛機的安全,飛機的過載不能過大。飛行員在機動飛行中也會因爲過載大于一或者小于一而承受超重和失重。飛行員所能承受的最大過載一般不能超過8
  邊條(Strake)
邊條是指附加于機身或機翼機身結合處的小翼面,包括機身邊條和機翼邊條兩種。機身邊條位于機身左右兩側,寬度相等;而機翼邊條則是位于機翼機身結合處近似三角形的小翼面。采用邊條翼結構可以减少阻力,改善飛機的操作性。
  上反角(Dihedral angle) 上反角是指機翼基準面和水平面的夾角,當機翼有扭轉時,則是指扭轉軸和水平面的夾角。當上反角爲負時,就變成了下反角(Cathedral angle)
  三角翼(Delta wing) 指平面形狀呈三角形的機翼。三角翼的特點是後掠角大,結構簡單,展弦比小,適合于超音速飛行。
       馬赫數(Mach number) 常寫作M數,它是高速流的一個相似參數。我們平時所說的飛機的M數是指飛機的飛行速度與當地大氣(即一定的高度、溫度和大氣密度)中的音速之比。比如M1.6表示飛機的速度爲當地音速的1.6
倍。
  推力重量比(Thrust-weight ratio)表示發動機單位重量所産生的推力,簡稱爲推重比,是衡量發動機性能優劣的一個重要指標,推重比越大,發動機的性能越優良。當前先進戰鬥機的發動機推重比一般都在10
以上。
  翼載(Wing loading) 翼載是指飛機的滿載重量W和飛機的機翼面積S的比值W/S
。翼載的大小直接影響到飛機的機動性能、爬升性能以及起飛著陸性能等。
  襟翼(Flap)
襟翼是安裝在機翼後緣附近的翼面,是後緣的一部分。襟翼可以繞軸向後下方偏轉,從而增大機翼的彎度,提高機翼的升力。襟翼的類型有很多,如簡單襟翼、開縫襟翼、多縫襟翼、吹氣襟翼等等。
  副翼(Aileron)
 是指安裝在機翼翼梢後緣的一小塊可動的翼面。飛行員操縱左右副翼差動偏轉所産生的滾轉力矩可以使飛機做橫滾機動。
  副油箱(Droppable fuel tank) 是指挂在機身或機翼下面的中間粗、兩頭尖呈流綫型的燃油箱。挂副油箱可以增加飛機的航程和續航時間,而飛機在空戰時又可以扔掉副油箱,以較好的機動性投入戰鬥。
[ 本帖最後由 天高任我翔 於 2006年12月12日 03:11 PM 編輯 ]
上一篇:發煙飛行
下一篇:飛機爲什麽要裝襟翼
GMT+8, 2026年1月12日 03:05 AM
