查看: 2378|回復: 11
[518起]KKPIT 數位金屬齒伺服機
發表於 2014年11月1日 04:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dw2012 於 2014年11月4日 01:07 PM 編輯
KKPIT 數位金屬齒防潑水伺服機全系列
入門級伺服機 CLS-0817 / CORE S16
KKPIT  LV-CORE-S16 13-16KG 防潑水無核馬達數位金屬齒入門級伺服機
入門級最超值選擇 一般 1/10 越野/攀爬 使用. 4.8V ~ 6V 工作電壓, 扭力 13Kg ~ 16.3Kg
Dead band: 2μs  1520μs / 330hz
Operating Speed (4.8V): 0.16 sec/60°
Operating Speed (6V): 0.14sec/60°
Stall Torque (4.8V): 13.06 kg.cm (181.40 oz/in)
Stall Torque (6.0V): 16.32 kg.cm (212.79 oz/in)
Dimensions: 40.5X20.2X38mm /1.59 X0.80X49 in
Weight:  55.6 g (1.96oz)
Connector Wire Length: JR 265 mm (10.43in)
輕鬆入手價 NT$518 含運
KKPIT  LV-CLS-0817 13-17KG 防潑水高壓無核馬達數位金屬齒伺服機
金屬機身, 幫助散熱. 6V ~ 8.4V工作電壓, 扭力 13Kg ~ 17Kg.
可直接用 2S LiPo 的電池驅動. 適合油車, 油門伺服機的應用.
直接卡位 SAVOX SC-1256 的應用
1/10 越野 / 攀岩車性價比最佳選擇
Operating Speed (6.0V): 0.10 sec/60°
Operating Speed (8.4V): 0.08 sec/60°
Stall Torque (6.0V): 13.56 kg.cm (181.40 oz/in)
Stall Torque (8.4V): 17.18 kg.cm (212.79 oz/in)
Dimensions: 40.5X20.5X36mm /1.59 X0.80X49 in
輕鬆入手價 NT$1028 含運
競賽用伺服機系列 CLS-0516/CLS-1323/BLS-0925
KKPIT CLS-0516 車用高壓高速無核馬達全金屬防潑水數位伺服機
專門針對油車的油門控制或 1/8 油 / 電 平跑的轉向控制而開發.
直接接受8.4V 2S 的 LiPo 輸入. 提供 8.4V / 16Kg / 0.05S 的效能.
完全不用擔心轉向或油門來不及的問題發生.
Dead band: 0.0007ms    1520μs / 330hz              Motor: Core less Motor
Operating Speed (6.0V): 0.08sec/60°
Operating Speed (7.4V): 0.06sec/60
Operating Speed (8.4V): 0.05sec/60°
Stall Torque (6.0V): 11.65 kg.cm
Stall Torque (7.4V): 14.33 kg.cm
Stall Torque (8.4V): 16.3kg-cm
Dimensions: 40.5X20.5X36mm/1.59X0.80X1.43in
Weight:  71.33g
超低入手價 NT$1838 含運
KKPIT LV1323 全金屬防潑水數位伺服機 伺服機外殼採用6061-T6 航空鋁材,CNC加工處理。
全系列伺服機均採用特别訂做的臺製超低电阻的馬達,能最大程度上提升整個伺服機的性能。
外殼增加防潑水處理,能達到一定的防水能力。
6V 的工作電壓可達到 23Kg 的高扭力輸出.
齒輪採用臺製的表面鍍鈦金屬齒,提供超高的扭力輸出。
Dead band: 2μs 1520μs / 330hz Motor: coreless motor
Operating Speed (4.8V): 0.13sec/60°
Operating Speed (6V): 0.11sec/60°
Stall Torque (4.8V): 17.21 kg.cm (239.03oz/in)
Stall Torque (6V): 23.06kg.cm (306.3oz/in)
Dimensions: 40.5X20.5X36mm /1.59X0.80X1.42in
Weight: 72 g (2.53oz)
Bearing: 2BB
超低入手價 NT$1838 含運
KKPIT 0925 全金屬防潑水高壓高扭力無刷數位伺服機,專門針對 1/8 油車或大腳而開發的。
在 8.4V 時可以有很好的扭力跟速度的表現。
8.4V 的瞬間扭力可達 28Kg 可完全應付 1/8 油車高速轉向的需求。
此顆的規格基本上可取代 SAVOX 大部分的車用高壓伺服機。
全金屬的外殼跟防潑水的功能以及採用無刷馬達的設計,更是一般的高壓伺服機所比不上的。
Dead band: 2μs    1520μs / 330hz              Motor: Brush less Motor
Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60°
Operating Speed (7.4V): 0.1sec/60°
Operating Speed (8.4V): 0.09sec/60°
Stall Torque (6.0V): 20.25 kg.cm (281.22oz/in)
Stall Torque (7.4V): 23.25 kg.cm (322.88oz/in)
Stall Torque (8.4V): 25.31kg.cm (351.47 oz/in)
BRUSH(瞬间):28KG
Weight:  73.84g (2.60oz)
Bearing: 2BB
NT$2288 含運
上一篇:[990含運]TENSHOCK SC-401 4000KV 3663 馬達 + Castle 3.6CM 散熱風扇
下一篇:[1068含運]R2006GS (S-FHSS) 6 動接收機
 樓主| 發表於 2014年11月4日 01:08 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014年11月6日 11:11 AM | 顯示全部樓層
發表於 2014年11月8日 01:29 PM | 顯示全部樓層
入門版飛機可用嗎?有約30克351/151/290的數位金屬似服機嗎?
飛機的扭力搭配不同. 不能拿來用.  詳情 回復 發表於 2014年11月9日 01:26 AM
 樓主| 發表於 2014年11月9日 01:26 AM | 顯示全部樓層
楊皓雯 發表於 2014年11月8日 01:29 PM
飛機的扭力搭配不同. 不能拿來用.
 樓主| 發表於 2014年11月13日 06:35 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月7日 02:31 AM
