查看: 615|回復: 2
[完成] [550含運]好盈 3合1多功能LCD專業設定卡(還可當測電器)
發表於 2014年10月22日 12:20 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 笑傲醬糊 於 2014年10月22日 09:02 PM 編輯
多功能LCD專業設定卡可對好盈科技出品的無刷電變進行參數設定。其介面(LCD液晶螢幕)直觀友好,通過它可以輕鬆設置電變的所有參數。另外還可以通過其USB介面將電變和個人電腦相連,進行電變程式的線上更新及參數的精細設定。設定盒小巧便攜,非常適合在外場使用。
這款多功能專業程式設計設定盒適用於好盈科技有限公司生產的以下產品:
XERUN系列 ,EZRUN系列 車模無刷電變(V2.0及更高版本)
XERUN-120A V3 及 V3.1
PLATINUM系列 空模無刷電變
PLATINUM V3系列 空模無刷電變
工作模式:
1、 作為單獨設備設置電變參數: 直接利用自帶的LCD液晶顯示幕顯示電變參數,通過設定盒上的按鍵進行參數設定;
2、 作為USB適配器連接電變和個人電腦:利用PC軟體實現電變程式更新和參數設定;
3、 作為鋰電池電壓檢測器:測量鋰電池整組電壓和單體電壓;
產品規格:
1、 尺寸: 91mm(長)*51mm(寬)*17mm(厚)
2、 重量: 65g
3、 輸入電壓:4.5V—12.6V(僅當電變本身沒有BEC輸出時,才需要用單獨的電池組為設定盒供電)
4、 介面類別型:Mini USB, 電變介面(Futaba插座),電源介面(Futaba插座)
和“二合一專業程式設計設定盒”的比較:
1. 舊款名為2 IN 1 Professional LCD Program Box(即“二合一專業程式設計設定盒”,該產品已停產),新款名為Multifunction LCD Program Box(即“多功能LCD程式設計設定盒”),它使用更大容量的微處理器MCU,並新增了鋰電電壓檢測功能)。
2. “二合一專業程式設計設定盒”有兩類韌體:一類韌體只適用於XERUN-120A-V3.0及V3.1電變而不支持其它電變,這類韌體名稱一定帶有“_V3”尾碼,如“V1.11_120331_V3”;另一類韌體則不支援XERUN-120A-V3.0及V3.1電變,而支援PLATINUM系列飛機電變、EZRUN V2.0及 XERUN-V2.0及V2.1系列車用電變,這類韌體的名稱不帶“_V3”尾碼,如“V1.08_120504”。請根據電變類型正確選擇二合一LCD專業設定盒的韌體。
(注:出廠時,其預設韌體不是V3韌體,客戶可自行升級到V3韌體,亦可以重新降為舊韌體)
而“多功能LCD專業設定盒”則採用了更大容量的MCU,單一韌體版本即可支援多種電變,如:PLATINUM 系列,PLATINUM V3系列飛機電變、EZRUN V2.0及XERUN-V2.0、V2.1、V3.0、V3.1等車用電變,使用時無需頻繁更換設定盒韌體,因此更為簡便。
上一篇:[3500交易中]含運~亞拓500E 空機 改DFC及雙尾推,含主尾槳!
下一篇:APLUS電池一顆,22.2V,1500mAh,60C售$750含運
發表於 2014年10月22日 06:41 AM | 顯示全部樓層
確定要~~請PM
發表於 2014年10月22日 07:47 PM | 顯示全部樓層
已完成匯款
GMT+8, 2025年12月26日 08:02 PM
