查看: 643948|回復: 9
電動滑翔機的重心~![分享]
發表於 2002年4月18日 12:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
天氣漸漸變熱了~~飛行場漸漸可以看到飛電動熱氣流的小滑翔機~~不過看幾個朋友飛小滑翔機的心得是~~重心都有點太後面了點(依說明書的標準設定)~~面風時會有明顯的抬頭現象~~因為機體本來就比較輕~~頭一抬就失速~~偏偏現在市面的小滑翔機都配有400的馬達~~動力充足~~即使抬頭失速高度也不太會掉~~只會幾乎是停下來般的不動~~飛過動力機的人立即會想到~~可能是動力不足~~就拼老命的加大電池~~加大馬達~~結果呢~!小滑翔機有時還可以做3D的動作咧~~竟然可以玩停懸咧~~不過我看抬頭的現象也依然沒什麼改變....
小弟的淺見是~~1.2M的小飛機配上400馬達己是綽綽有餘~~不用再加大了~~現在的風都還算是有點大~~遇正逆風飛不動是難免的~~拿小電滑來破風前進本來就有點奇怪~~如果硬要破風飛行~~不用加大馬達~~不用加大電池~~只要把重心往前移幾公分~~保證飛起來不一樣~~因為小電滑許\多都是使用手擲機的機體~~因應手擲機捕捉無風的小氣流的特性~~大多重心都會設計得較後面一些~~且滑翔機的翼形與動力機大異其趣~~別用一般動力機的思考模式來調整~~不過加上動力以後的飛行特性己大不相同~~而說明書上的重心位置卻未做變更~~請多多留意....
上一篇:請問台南有無飛斜坡滑翔機的場地
下一篇:誰知碳纖維棒、碳纖板 或 玻璃纖維板那裡買
 樓主| 發表於 2002年4月29日 05:53 PM | 顯示全部樓層
嘿嘿.....我懂您的意思啦....我這是講給某台機子的主人聽的啦....1公分真的不夠啦~!
我不好意思說這台機子的名子....是因為二個朋友依圖施工所實際遇到的問題....
而圖示重心位置確實有問題~!剛好這台機子現在又賣得不錯...所以我才雞婆上來post...
當然不適用於其它飛機啦...
jinn兄所言之~開動力會抬頭,只要微調一些下舵即可~那所指的飛行姿態應還在正常範圍~~可能只是上仰個幾度~而一但關閉動力則回復正常姿態~但若像這種大幅度的抬頭現像還要使用舵面來修正可能無法修正~且一路都開著動力飛的人總不能一直壓著舵桿吧~!或許\調整馬達本身按裝的角度會有比較多的改善~~問題是一般等到實際飛行時才發現開動力的嚴重抬頭現像時~~馬達本身早己牢牢固定於機身上了~~想要改變可能有點因難~!
重心位置倒底該在哪裡~?該在浮力中心嗎~?一定不變嗎~?風速的因素呢~?氣流的因素呢~?動力的因素呢~?即使是無動力的滑翔機也不完全是不變的道理吧~!我想這個值得好好討論討論哦....
而我的重點是....隨機所附的說明書真的一定標示了正確的重心位置了嗎~?當duo discus原廠直接在機身上標示出重心點位~~而實際執行不同任務飛行時也需要做大幅度的更動時~~我們是不是試著去接受自己的眼和手所傳達的訊息~~而暫先不要考慮那麼多的理論和學理~?!
發表於 2002年4月29日 10:16 PM | 顯示全部樓層
以下引用由 wangyueh 在 2002/04/19 18:41:23 所發表的內容:
~~只要把重心往前移幾公分~~
如果您真正找到該機子的浮力中心, 也正確的定出重心的話,以1.2M的小滑翔機而言, 重心前移一公分就算很多了!因為滑翔機全機重量較輕,以水平浮力中心來看, 重心前移一公分,整個機子就會前傾一個相當的角度, ...
  重心0.5CM 對滑翔機 而言有相當的影響 尤其是無動力高速飛行 慢速機對於C.G的反映比較遲鈍  如果是飛  翼型翼 C.G 相差1CM  會非常難飛   PS:重心就是重心
D.S 是我的最愛 如果 弱風(2級以下)C.G 差距是以mm來計算(高性能的滑翔機對C.G反映非常敏銳)  I LOVE D.S
發表於 2002年4月30日 11:14 AM | 顯示全部樓層
我想你們說的都對,只是飛行條件不同但有個不變的道理就是原廠標示的重心位置是讓我們參考用,並非絕對,當飛行條件改變時重心是會隨當時狀況作調整的,就像F-1賽車一樣,每一場賽事機械師都要就當時賽場上的條件作微調,如溫度,濕度等甚至空氣密度都是條件之一,我想同樣的飛機在不同的人手上就會有不同的命運,有人說好飛有人說不好飛,這就是問題的所在[, to:jinn  開動力會抬頭大部份都是動力的下偏角不夠,滑翔機因主翼是屬於浮力設計所以浮力越好的機子下偏角就要越大,另外還有很多的條件如主尾翼之攻角所以如果你到國外看飛行展如果看到有些飛機頭歪歪的千萬不要笑那是歪頭機不然會被老外笑的,反正飛機要好飛一定要各種條件都配合才會將飛機性能發揮到極至
發表於 2002年4月30日 07:44 PM | 顯示全部樓層
先讓我們欣賞一句關鍵名言:∼別忘了翅膀產生的力量比引擎還大∼
  再看看本網技術文摘中「翼型空氣動力學」這篇文章,滑翔機的翼型本就設計成提供較大升力的優點,加上大部份較慢速的滑翔機,其設計中主翼與尾水平翼之間相較,多多少少會有一點攻角。就算重心抓得再好的輕小型滑翔機,在有固定風向,三級以上風力的狀況下,以一個相當的速度逆風飛,一定或多或少會發生一點抬頭的現象,如果陣風再大一點,抬頭就更明顯了。因為輕輕小型滑翔機,考量的是在無風或微風的環境下,尋找熱(上升)氣流攀升翱翔。
  再談談電動滑翔機:電滑機所裝配的馬達動力,是來輔助機子攀升高度用的,再配合上述的滑翔機迎風狀態,機頭上揚是自然現象,除非重心真的抓錯了,否則迎風抬頭,只要遙控略修一下飛行姿態就好了。
  原設計是平地手擲機的無動力滑翔機,主翼攻角可能會更大一些,如果硬是把它改成電滑機,就算重心抓的沒錯,迎風開起動力向前(上)衝,動力越大,抬頭越厲害,如果改順風翱翔,飛行姿態正常,那就對了。
  開起動力衝吧,運用您的遙控技術,保持機子不斷攀升到您要的空域與高度,順風、逆風,不要發生失速現象,那就對了。
電滑機通常以移動電池的前後位置,來做機身重心的縱向調整,但電池前(或後)移一公分,並不一定等於重心前(或後)移一公分。
發表於 2002年4月30日 09:36 PM | 顯示全部樓層
The lifting centre of power planes are different from glider include electric glider. The lifting centre of glider is much forward than powerplane. So as the speed increase the planes will nose up, as if you'd seen after diving or increase the air speed. So once the plane tend to nose up, you should supress the tendency according to your desire fight path. Otherwise you will stall even in F3F planes.
In my own experience, the suggested or calculated CG is a metter of reference. In a sailplane or electric sailplane, different condition require different CG location. Or different requirement require different CG. As I'd say, the location of CG is a matter of taste or flying style. Once you fell your plane can fly with comfort , it's Ok.
GMT+8, 2025年12月30日 07:56 PM
