飛友不飛了錢託售
Displacement (cc): 37.7cc
排量:37.7cc Bore x stroke (mm): 40 x 30 Compression ratio: 8.8:1 Maximum output: 1.5kw / 7000rpm
最大功率:1.5kw/7000RPM RPM Range: 2000-7000RPM
轉速範圍:2000~7000RPM Ignition: Rcexl 4.8V - 8.4V
CDI電源:4.8v~8.4v Spark plug type: CM6
火花塞:CM6
Weight: Engine 1.275kg, CDI 0.1kg
發動機重量:1.275kg,cdi重量100克Recommended propellers: 19 x 10 to 20 x 10 (two blades); 16 x 8 to 17 x 10 (3-blade)
建議配漿:19*10 到20*10 2葉16*8 到17*10 三葉
產品尺寸:
本版積分規則 發表回復 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2025年12月31日 03:09 AM
