查看: 1898|回復: 3
請問DEVO10 的通用模式設定
發表於 2014年10月7日 05:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下DEVO10 以刷機 版本是 DEVO10-V1.1.2-e39fb1
通用模式下有個行程量調整
副翼 升降 都是設定 -70 70  GEAR -100 100
大小動設定那邊有兩個數值  前面是EXP 後面是DR嗎?
假設 副翼     前面設定85 後面設定40
如果 副翼 正常的 設定70% 40%
特技一   設定85% 40%
行程量是會變成85嗎?
還是兩者是不一樣的
請前輩賜教
請問VBAR可以關閉十字盤增益嗎?
請問550E 112T如果上170T的話...
發表於 2014年10月7日 08:02 PM | 顯示全部樓層
大小動設定那邊有兩個數值  前面算是DR 後面算是EXP
行程量應該是70X0.85....
建議你可以實際接接收跟伺服機下去調整觀察就知道了
發表於 2014年10月7日 09:20 PM | 顯示全部樓層
2樓d大講的就是正確的~
您也可以進入 "2.發射器選單" 的 "2.通道內容檢視" 查看控的實際輸出量~
 樓主| 發表於 2014年10月8日 08:19 PM | 顯示全部樓層
收到 謝謝大家
GMT+8, 2026年2月16日 12:30 PM
