查看: 908216|回復: 4
[完成] 郵購買便宜貨?
發表於 2001年5月3日 03:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文件沒著作權相關問題,您愛怎麼用就怎麼用! 作者留..^_^
許\多進口的物品到店家購買都有點貴!尤其是有代理商的最常如此,對於消費性的零件,如碳纖主旋翼,價格有偏高的趨勢!若是利潤都在店家也就算了,可是常常都是代理商賺了大部份, 而店家還是沒賺到什麼。
目前網際網路的發達,許\多國內外的模型店家都有自己的網頁,而商品價目等都公佈在網頁上,供全球的玩家郵購!或許\有許\多玩家自認英文不怎麼好,所以遲遲不敢自己郵購;或者是不知門路,而每每都是存了一陣子的血汗錢,再向當地的店家訂貨。在此提供個人的郵購經驗讓各位同好參考!英文若真的不怎麼好,您可以先到7-11買譯典通之類的翻譯軟體作為工具!或者多利用網路上的線上翻譯;如新浪網就有提供!
首先,您最好手邊有信用卡!用信用卡郵購是非常方便的,除了付款方便之外,也能知道店家是否已將貨品寄出(通常扣款日就是寄出的當天)!當然需要台可連上網際網路的電腦,用借的也是可以,不過最好是自己的,以便收發電子郵件! 以小弟這次郵購NHP的產品為例,我在http://www.skylinemodels.co.uk/ 選購我
需要的物品!首頁上就註明了一些相關事項,告訴大家他們網站銷售的基本事項,主要就是非歐盟的顧客就不需加稅,若是住在歐盟國家的顧客就需要加稅! 若你需要看整篇文章,可以利用譯典通的全文翻譯或網頁翻譯!等一下看價格時, 同一產品會有兩個價格, 一個是含稅(Incl. VAT),另一個是未稅(Exc. VAT)! 而網頁左邊往下有Products:(產品),點選我所需要的Blades(主旋翼), 右邊就會出現所有相關的產品!此時點選網頁的右下角的 sales@skylinemodels.co.uk就會出現一封新郵件, 請先將此信的編碼改為西歐字母(iso)再將需要的NHP 55cm 3& 4mm Bolt Hole 給複製到那封新郵件裡!再把我要的尾旋翼也給複製過去! 聽說那個3D Fins. (中間有挖洞的水平及垂直尾翼)也不錯,不過是分類在Upgrades裡! 嗯,先買這樣就好! 再切換到那封信件去! 把他給整理一下, 如最下方的範例! 主旨就填個Order之類的就可以了!
中文地址要翻譯, 請多利用
   http://www.post.gov.tw/eaddress/eaddress.htm
匯率的話找個銀行的網站, 不過最好是您所使用的信用卡銀
行提供的! 以下為中國信託的:
https://ebank.chinatrust.com.tw/data/CR.html
郵購另一項要注意的事,那就是關稅!按規定,若是郵購零件,稅率為4.5%;若是套件,則為9%;只要被課稅就會額外再加上5%的營業稅!另外一點,是含運費一起計算的!夠豬頭吧!
還有一點,若是沒有線上購物的機制,或者沒有朋友向這一家買過,請先寄封電子郵件給對方!若對方有回應再買,否則就看您要不要賭看看囉!有許\多外國人不見得願意賣東西到台灣!
//是我寫給各位看的備註, 您若是要依樣畫葫蘆, 請刪掉!
外國人看不到也看不懂中文字!
--------------- 訂購信件內容開始 -------------------
Hi!
//下這句話是為了怕我訂了不合, 先告訴對方我使用的機型
I want to buy something for my Kalt Baron 30.
//要訂購的品名、價格、QTY是數量! 最後再加個總價!
NHP Carbon Main Blades   55cm, 4mm Bolt Hole       (£31.45)   Qty: 2
NHP Tail Blades          30 Size - 72mm Bolt hole to tip (£9.32)      Qty: 1
NHP Carbon Fins.         Baron 30 - 3D                 (£12.72)  Qty: 2
**Total: £31.45*2 + £9.32*1 + £12.72*2 = £97.66
//填信用卡資料
My Visa Card:
//你卡片上的英文名字
Name:
//先給一半卡號, 另一半用另一封信寄! 請用相同的主旨及寄件人以免出錯!
Card No.: 1234-5678-XXXX-XXXX (Half of my Visa Card No.)
//信用卡到期月、年
Exp. Date: mm/yyyy
//信用卡帳單地址, 一定要給!
Billing Address:
//送貨地址
Shipping Address:
//寄送方式, Ari Parcel是航空包裹;當然也是可以用國際快遞, 當然會較貴
Shipping Method: Air Parcel
//個人基本資料
//您的大名(用英文)
Name:
//辦公室電話/傳真
Office Tel/Fax:
//家裡的電話/傳真
Home Tel/Fax:
//您的E-Mail
E-Mail:
--------------- 訂購信件結束 -------------------
在許\多大型的公司, 直接給以在網頁上進行訂購, 而不需自己發電子郵件列清單去訂購! 如下面的www.heliproz.com
相關網站: <以下為台北的玩家Ben提供的>
http://www.ronlund.com/home_frame.htm
http://www.revolutionmodels.co.uk/
http://www.cyberheli.com/
http://www.bodos-bastel-ecke.de/modellbau.htm
http://www.heliproz.com/
http://www.mtahobbies.com/
http://www.quickuk.co.uk/
http://www.variousa.net/cgi-local/web_store/web_store.cgi
http://www.nona.dti.ne.jp/~iyobe/
私人網站
http://www.jason.net/helimain.htm
http://www.bobj.co.uk/
最近找到的電動飛機相關網站
http://www.electricjetfactory.com/
http://www.hobby-lobby.com/
徵15級飛機用引擎
售JR 10S 搖控器及接收
發表於 2001年5月3日 04:09 PM | 顯示全部樓層
信用卡資訊最好不要用E-MAIL傳,被壞人劫到一次就倒大楣了!
如果沒有線上訂購機制,建議用傳真的。
沒把握的人也可以請人幫忙,台中張姓飛友就有幫人帶訂,了不起給他賺個一二佰,而且你弄到的價格還不一定比他低。記得要請他先報價,剩下來的事就交給他負責。
請考量運費與稅金。我自己買一台VIGOR CS 加一加就超過台幣四萬了。
 樓主| 發表於 2001年5月3日 04:20 PM | 顯示全部樓層
我買了一堆東西了..
最大的是Robbe Mill.2; 最小的是 CSM ICG-540..
還好祖上積德, 沒掉過東西! ^_^
而且分開兩封信不同時段寄出, 風險會小很多..
若真的還是覺得不妥, 那就如同阿歆所說, 用傳真的!
有些店家有線上購物, 那會比較保險一些..
郵購的風險, 在"亞洲模型巨蛋"網站裡, 站長有分析..
看個人啦!
發表於 2001年5月4日 01:52 AM | 顯示全部樓層
除非是限定,或買不到...否則不建議郵購...
發表於 2001年5月17日 05:03 PM | 顯示全部樓層
不見得,如果是在德國網站購買,加上運費甚至還比當地買便宜,這是真的。同樣的東西,郵購進來後只有台灣賣場的1/2,這也是真的。
GMT+8, 2026年2月25日 07:43 AM
