查看: 11666|回復: 68
新手入門請教
發表於 2014年9月29日 09:40 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
帆船真是漂亮,看了就想玩,新手請教幾個問題:
1.哪裡有帆船的基本教學可以參考?  像是幾動操作,航行原理,有沒有順逆風的考量以及如何在風中來回?
2 比較主流的尺寸是多大的? (一般講尺寸是講船身還是帆高?)
3.有哪些船適合入門? 希望是容易取得(MM就不太容易取得),組裝容易(太難怕卡住),以及無特殊闢性(操縱不易容易進水等....)
4.看露天有很多好像是大陸船的,RTR(Ex : Phonix , Prince...),看外表不知道好壞,請問是否推薦這類的RTR船?
5.雷虎的新西蘭及諾蘭帝亞是否好裝?  是否適合新手玩?
6.遙控器都用兩動的槍控還是四動以上板控?
謝謝各位先進指導。
上一篇:海風號小改
下一篇:蓮池潭
發表於 2014年9月29日 10:16 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linuschao0202 於 2014年9月29日 10:52 AM 編輯
1. 帆船基本上只用到2動, 一個是控制收開帆角, 另一個是方向
有些帆船會另外加上其的控制, 但以2動為主流. 航行原理基本上
就是順風開帆, 逆風收帆. 但是帆布的設定及調整會大大影響航行
的特性,版上有不少前輩的PO文, 您可以先看一下. 建議是看您所
在的位置是否有船友在玩. 跟他們請教是最快的.
2. 我們所謂的尺寸都是指船的長度, 並非船高. 目前市面上可以
找到這幾種尺寸. 530mm (MM), 650mm(RG65), 800mm (維多利亞)
1000mm (酋長, 諾蘭蒂亞, 幻影, 季風, 海風, IOM等等). 當然還有更
大的,如Stockmaritime的3x1. 我認為並沒有什麼主流不主流. 以國際上
的比賽船種來說,以上船種都有各自的比賽. 主要看你預定玩船的環境,
攜帶便利性來考量.當然也可看船友目前多使用那個船型來參考
3. 在台灣入門首推維多利亞, 版上也有相當多的資料可參考. 如果跑船
的環境, 預算跟攜帶運送都無問題, 個人推薦Kyosho Seawind. 而且目前是以
RTR的方式販售, 免除組裝的困擾. 當然如果是考到攜帶便利性,則可考慮
基本上每艘船都有自己的特性, 這部份要靠調整或是適度的改裝來找出最適
合自己的航行特性.進水的問題多多少少都會有. 要看你船的設計來做改善
4 & 5 這個部份請其他有經驗的船友再分享了.
6. 建議用兩動以上的板控, 最好是有能夠調整行程大小的功能
  發表於 2017年1月29日 11:00 PM
  發表於 2014年9月29日 12:25 PM
這一篇是在救世  詳情 回復 發表於 2014年9月29日 12:03 PM
  發表於 2014年9月29日 11:59 AM
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
雄阿 + 5 您真的很給力!
jaman + 5
查看全部評分
發表於 2014年9月29日 12:03 PM | 顯示全部樓層
linuschao0202 發表於 2014年9月29日 10:16 AM
有些帆船會另外加上其的控制, 但以2動為主流.  ...
這一篇是在救世
發表於 2014年9月29日 12:27 PM | 顯示全部樓層
1.去年8月在蓮池潭邊聽到+1大的一句話"順風開帆,逆風收帆",就買了一艘維多利亞,自己組裝後,就給他丟下水玩了起來,每台船的癖性不一樣,調整後的效果也不一樣,在玩船後發覺,不怕沒電,就怕沒風
2 也沒啥主流不主流的說法,帆船只要玩得爽就好, 一般船的長度有65,80,100等尺寸,如果家中儲存空間及運輸工具許可也可買大一點的來玩
3.最容易取得的是維多莉亞,但風速超過4米時,維多利亞的迎風上搶的癖性即會顯露,但這機會也可以訓練一下自己調船和駕駛的功力
4.你不彷提出幾款看上眼的帆船,以縮小範圍,讓曾經操控過這些船的船有提出建言
5.只要稍有點概念,雷虎的新西蘭及諾蘭帝亞組裝並不難困難,但在雷虎的帆船為了維持它的比例,時常會有迎風上搶的癖性,如果愛用國貨,也喜歡美觀,雷虎算是不錯的選擇,但如果要競速,建議還是多詢問一下前輩的操控經驗
6.遙控器基本上二動就夠了,但如果用迴圈式收索機建議最好有可調界限的遙控
mm,65,海風都是不錯的選擇,但如果有經濟考量,建議先從維多莉亞下手,
  發表於 2014年9月29日 07:50 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
linuschao0202 + 5 英雄所見略同!
查看全部評分
發表於 2014年9月29日 01:47 PM | 顯示全部樓層
發表於 2014年9月29日 01:48 PM | 顯示全部樓層
雷虎的船只要風大一點就很難開。
預算不是問題的話一米長的KYOSHO海風號
小一點的770mm長的KYOSHO海豚號,很冷門且比海風號還貴,但性能不差調整方便
GMT+8, 2025年10月6日 02:53 AM
