查看: 1738|回復: 5
DSX9有找不到更改任何手的困擾嗎?
發表於 2014年9月14日 01:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a125876 於 2014年9月14日 01:57 PM 編輯
DSX9有找不到更改任何手的困擾嗎?以下是RC飛友幫我找的,很感謝"allenhsu888大大"的大力幫忙,目前都已解決,分享給其他有需要的飛友,之所以被隱密就是B項第2條再作怪,給大家參考!感謝
A、如何进入 SERIVCE MODE?
1、将所有开关置于正常位置
2、然后将油门置于最高点,按住“ENT”键,打开电源,进入主菜单
3、进入 “TRIM STEP”菜单
4、将光标移动至 “AILE” 菜单
5、将 “TRN”教练开关一直扳住不放(一直要到进入SERVICE MENU才可松手)
6、拉下 “AILE D/R” 开关,然后按压滚轮,再推上“AILE D/R” 开关,再按压滚轮
7、重复 第6步 4次,当第五次时,即可进入 SERVICE MODE
B、如何校正油门摇杆中立点及油门行程量?
1、进入 “HARD.CON”菜单
2、选择 Reduced TH,将OFF改成ON,(即开启短行程油门)
3、按 ENT 键退回到主菜单
4、进入 STICK NUT设置摇杆中立点,将所有摇杆置于中立位置,包括两侧面的开关,按CLR下面的那个键保存
5、按 ENT 键退回到主菜单
6、进入 STICK GA菜单进行形程量校准
7、转动摇杆到最大行程数次,包括两侧面的开关
8、按 ENT 键退回到主菜单
9、选择 EXIT 菜单,进入后按 LIST 键,即完成设定。
将SE电源插上,改造之前的螺距是+10---- -10,用螺距尺量,还是一样,改造成功。
給力  發表於 2016年9月12日 06:43 PM
  發表於 2014年9月18日 12:12 AM
  發表於 2014年9月14日 03:30 PM
  發表於 2014年9月14日 03:27 PM
上一篇:跟DKCK買了就推一下吧
下一篇:彩虹鳥哥狂操250se
發表於 2016年9月11日 10:23 PM | 顯示全部樓層
感謝個會飛友,已經找回來了
9xII 的工程模式 (service menu)  2008-11-25 12:20:33   来源:   作者:   【大 中 小】 评论:1 条  1、拉起油门保持(TH.HOLD) 并将开关前自己  (对于原出厂mode 1的机器,不做此步) 2、将AILE D/R开关上推 3、按住面板上的ENT键开机  4、旋转滚轮直至Trim Step选项高亮显示 5、按下滚轮进入Trim Step菜单中并旋转到ALIE  5.5、对于原出厂mode 1的机器,拉住TRN开关(后期改手为mode2的也算mode1机器)  6、向下拨AILE D/R开关,按下滚轮,上推AILE D/R开关,再次按下滚轮  7、重复第6步操作数次,当第5次(总共)时就应该能进入Service Menu   经多次试验和与国外玩家讨论,终于成功试出9xII的service menu, 进入方法和控的stick mode有关系,上面的流程是stick mode 2的方法,对于我们购得的大部分是stick mode 1的控, 要使用 TRN 代替 TH.HOLD,其它相同 (在第6步前拉住TRN即可)   service menu 应用  1. 报警电压设置, 对于换过锂电的TX, 设为10.5v比较合适 2. 摇杆和开关测试, 测试所有部件动作正常
GMT+8, 2025年12月31日 02:56 AM
