查看: 11967|回復: 16
Esky F150 小飛狼 & cc3d F150x 改版 心得
發表於 2014年9月8日 02:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 AwAirwolf 於 2019年11月14日 03:31 PM 編輯
新版的旋翼頭外型已有改變
我承認我很懶,貼的是官方釋出的圖。但我的相機實在沒那麼好,拍細節實在沒那麼清楚,所幸借圖較快了。
話說,飛狼這東西;在我小的時候風靡,有多少人而立之年仍念念不忘。一晃我們這些小孩都年屆不惑了,短短這幾年,從華柯爾的5G4Q3開始,直至 CB180Q、V200DQ??、V120DQ02、mCPx、mSR 改飛狼;或者又回歸到玩三動的S018、S027;甚或又是 250、450、600、700 甚至以上的飛狼。
到現在的最近一兩年,漸漸不見這台黑色直昇機了、網路上漸漸少了;漸漸怎麼看,都是那些舊產品了。不禁疑問、不勝欷噓。屬於我們這一輩的時代,真的過去了嗎?似乎是該接受的事實了。
個人比較屬於像真派,機子不改像真殼,我會覺得不同型號都一樣;改了像真殼的機子,內裝相同我都會認為是不一樣。現在的小機都很穩定,但已經引不起我的興趣;目前的四軸很好玩,但也是玩過一陣子就退燒。
直至這台飛狼的出現..
真抱歉有點感傷~哈哈,現在讓我回到正題吧!話說這台飛狼,嚴格說起來只是原型貝爾222以黑色形式出售而已;但飛狼迷的我們,就是會認為他是飛狼無誤,算是一種腦補作用。
現在,來看一下官方所釋出的圖片,並做些簡單的介紹。
此機已有新版本,特性完全不同,特此追加心得,並以紅字體做為區別。
(實在抱歉,因為我已經幾乎沒有在玩遙控了)
一、機體外觀一覽
盒子很小(新版盒子已經改版)
盒子的背面已經有簡單說明
用手掌來當比例尺
二、機內結構一覽
電池為可拆式,由罕見用在小機上的前罩式應用。
開關在前門後面。如果機頭罩已經蓋上,就要用東西去推開。
(新版已經取消開關設計,只能靠插拔電池來斷電)
左右各一伺服器,但很罕見的是十字盤是設計在機身內。
馬達的結構,大概直昇機都這樣設計吧..
https://www.youtube.com/watch?v=Bt5y-nkFrKg
三、配件動力一覽
其實就是 mSR、9958 的小電池,差別只是把接頭以電線延長。
(新版的電池正負極兩線已是相連成為一大條)
這其實就是小三動的槳吧..(思)
新版的槳邊緣有黃色與紅色的塗裝。
充電是用這條線,JST轉小接頭,但正負極卻跟我的B6是相反的。
(新版的充電已經改為USB電路板充電)
四、飛行心得
這台我曾經買了三台,兩台幫朋友訂、一台自收。其中兩台「先天」就出了問題:一台飛行中會抖、一台則是大動作後便機頭45度朝天洗碗公,無論如何修正都無法再平飛,屢試不爽。
敢確定是先天出問題的依據是,三台中的一台,就非常的正常,不會抖、可抗風、即使洗了碗公仍能拉回水平停懸;後來又再入了一台亦一樣正常。
這次一樣買了四台,兩台同樣幫朋友訂,也有兩台先天出問題,只是這次問題小了很多。其中一台原廠馬達比較沒力,我自購馬達來換才正常;朋友買的那台也是飛行弱力,才3.95v竟貼地催不上去,但換了遙控器對頻就可正常飛到3.85v。
以正常的來說,此機非常神奇!動作不大、修正遲鈍,四動的設計、卻是六動的飛法(所有的飛行心得最關鍵的就是這句話)。不瞭解癖性的人,在房間內第一次飛行可能就會摔機掛彩。
此機改版後,就非常接近四動,已經沒有六動那種難操作的問題了。
https://www.youtube.com/watch?v=dMngMtCQAcA
這影片是最真實的影片了,摔機跟停懸都有。
當初我以為甩出去是故意的,後來才發現根本就是真的會甩出去。
https://www.youtube.com/watch?v=wDmZoOmyQOw
但改版後的F150x,非常的好飛,已經不太會外甩,可切換大小動;
大動作宛如幾年前的九鷹、小動作則介於mSR與九鷹之間。
(自己實測的飛行結果,跟此影片幾乎一樣)
戶外飛行時,除了基本的失控收油門常識外,一定要注意輪子,非常容易掉!
改版後的輪子,不是直接貼上的,而是改為「夾式」,因此不容易掉了。
但已經習慣後,這台不管快慢皆宜,會覺得這台真是太神奇了!現已可在任何地方飛行航道。
六、衍生機種 F300BL
影片網址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzU2NjUxODE2.html
(相信我一句,影片無限好.. = ="",摔機才是現實..)
這台算是F150的放大版,不同的有如下三點:
一、主槳有著mCPx高速槳那樣的仿重錘求頭設計
二、電池改為7.4v及電池體積較大
三、馬達亦改為較大馬達
其他如機身結構幾乎是大同小異。
其實我是很關注這台的,但因為小台的回憶四台中有兩台出問題,修理也無從入門,所以只好暫時暫緩升級計畫;小台的已經把我搞的一個頭兩個大。
畢竟遙控界有幾個不成文規定:
一、只要機子離開賣家手上,一律只修不退不換,即使先天故障亦同。
二、賣家僅會以「有限」測試來判定「所有狀況」
此機室內除了抖以外,其他問題一律要大範圍飛行才知問題,但店家不會幫你測試這問題,即使是你的故障機交給他測試亦同,而賣方要釐清責任也不會自己測試,除非實際到店。如果真的離店太遠一定要送修,那店家測試只要室內ok、就是ok(我的洗碗公問題就是「在戶外才會發生」)。哪怕要報修,仍是以「有限測試」來判定,沒測試到的問題就不是問題。
換句話說,買到機王只能自己認了,乖乖送修、自換,不然就買第二台吧~
這台畢竟是最近新設計出的機種,仍會有很多突發狀況;喜歡飛狼的不要錯過,但想入手的一定要有心理準備。
新版的問題已經修正非常多,但仍有些狀況心裡要有底。
新版圖片借用國外分享,網址:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2846231-Esky-F150X-the-airwolf-with-CC3D-%28in-verly-early-construction%29
  發表於 2019年11月14日 07:18 PM
  發表於 2014年9月15日 01:05 PM
  發表於 2014年9月12日 09:00 AM
  發表於 2014年9月9日 07:55 PM
  發表於 2014年9月9日 02:43 AM
上一篇:白D10焊兩個高頻頭--控911和977的司桿會卡卡的--該怎麼處理??
下一篇:請教前輩大大們問題! 亞拓GPRO~有怎麼差嗎?
發表於 2014年9月8日 03:29 PM | 顯示全部樓層
再拿買的呢    請問這台可以用d10嗎   側飛可以吧
這台是四動機唷~所以可以側飛。沒屋頂搜遙控直昇機類的「F150」或「F300BL」就會有嚕~  詳情 回復 發表於 2014年9月8日 03:50 PM
 樓主| 發表於 2014年9月8日 03:50 PM | 顯示全部樓層
a86102072 發表於 2014年9月8日 03:29 PM
發表於 2014年9月11日 02:58 AM | 顯示全部樓層
沒錯!!今天我也入手一台!!飛起來像中風一樣一直抖,飛起來不漂亮~~比不上我之前擁有的華科爾4#3Q小眼鏡蛇,希望esky品管可以再加強,ps:我也是愛像真機的玩家!!
Esky確實品管要加強。根據朋友轉述,沒屋頂上的兩位賣家,對於原廠機就出現問題的都是無法負責的。只要能飛能動就算是正常了。 請問大大那台是一直抖還是間歇抖?  詳情 回復 發表於 2014年9月11日 09:10 PM
 樓主| 發表於 2014年9月11日 09:10 PM | 顯示全部樓層
mypetnina 發表於 2014年9月11日 02:58 AM
沒錯!!今天我也入手一台!!飛起來像中風一樣一直抖,飛起來不漂亮~~比不上我之前擁有的華科爾4#3Q小眼鏡蛇, ...
我那台應該算一直抖!!!但是停旋時有機會不抖~"~,有試過戶外飛行,很刺激穩定度不高,會有甩出去的感覺~~基本上我覺得會飛6動機跟一點點3D的玩家,就可以駕馭它了^"^  詳情 回復 發表於 2014年9月12日 02:38 AM
發表於 2014年9月12日 02:38 AM | 顯示全部樓層
AwAirwolf 發表於 2014年9月11日 09:10 PM
Esky確實品管要加強。根據朋友轉述,沒屋頂上的兩位賣家,對於原廠機就出現問題的都是無法負責的。只要能 ...
至少,您不是像我另外一台一樣,甩出去了就狂洗碗公。  詳情 回復 發表於 2014年9月12日 07:40 PM
GMT+8, 2026年1月7日 01:50 PM
