查看: 2914|回復: 7
有人用過 ELL MAX 鋰電池嗎?
發表於 2014年8月25日 05:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位飛官、車長、船長,有用過 ELL MAX 鋰電池嗎?想買來用看看,不曉得品質好不好,去年是有飛友用在 500 電直上,說不錯,但只有一位模友意見,不太放心。
上一篇:B6 Mini 充電器 + ChargeMaster PC 端軟體測試
下一篇:請教電變接電前的好壞判斷?
發表於 2014年8月25日 06:22 PM | 顯示全部樓層
只能說!不要貪小便宜而摔機!!該買好一點的就買吧!!
希望在低價位的電池中找出可靠實用的,電池用好的比較有保障,但這邊飛場摔機真的很難找,摔出飛場邊綠五十公尺的斜坡而已,花了三個小時,帶鋸子砍草砍樹開路,就是找不到,裡面有一顆 Mega power 40A 電變,一顆約  詳情 回復 發表於 2014年8月25日 06:59 PM
 樓主| 發表於 2014年8月25日 06:59 PM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2014年8月25日 06:22 PM
希望在低價位的電池中找出可靠實用的,電池用好的比較有保障,但這邊飛場摔機真的很難找,摔出飛場邊綠五十公尺的斜坡而已,花了三個小時,帶鋸子砍草砍樹開路,就是找不到,裡面有一顆 Mega power 40A 電變,一顆約 $1250,一顆 Desire power 3s 35C 約 $600,光這兩項就要 $1850,要是我用天行者 40A 和 T 牌 20C,損失就只有 六百多元,兩種損失相差 $1200。在這裡我已經掉過五台機子,兩顆 Mega Power Future 40A,玩飛機用愈高檔的裝備,飛不見的損失就愈大,把成本壓到最低,飛不見也不會心痛。
發表於 2014年8月25日 09:53 PM | 顯示全部樓層
以他標的3S 11.1 2200mah 25C 只用50A去飛都還沒超出最大電流55A飛一次就大肚子馬上可以丟了.
以他賣的價錢3XX多元 不穩定虛標,換成一樣規格的富X美頂多貴個200元,給你60A飛一整年都還頭好壯壯.
所以不要為了省200元飛沒幾次就可以丟了.
謝謝兩位大大的寶貴 "經驗",這樣還是 DP 和 FullyMax 較好。 T 牌好像有使用年限,我手頭上八顆用了兩年的,最近都陸陸續續出現嚴重壓差,可以充到 4.18V 左右,但其中一片放電速度超快,最後變 3.3V, 3.9V, 3.9V,  詳情 回復 發表於 2014年8月26日 08:51 AM
發表於 2014年8月25日 10:55 PM | 顯示全部樓層
車用 用過了 後來改用坦克 因為 ......壓差 您參考
 樓主| 發表於 2014年8月26日 08:51 AM | 顯示全部樓層
萬佛朝宗 發表於 2014年8月25日 09:53 PM
以他賣的價錢 ...
T 牌好像有使用年限,我手頭上八顆用了兩年的,最近都陸陸續續出現嚴重壓差,可以充到 4.18V 左右,但其中一片放電速度超快,最後變 3.3V, 3.9V, 3.9V,現在只剩一顆可以用。DP 的話,一顆 3S 35C 有一次過放到 10.3V 左右,沒有大肚子,但開始就出現問題,其中一片特別低,平衡也沒用。神奇的是雷虎的,兩年前買二手 450 電直附送的,力量稍差,但有幾次過放,仍然正常使用沒壓差。
GMT+8, 2025年12月31日 02:56 AM
