查看: 8563|回復: 18
新手詢問鋰電池充電電流問題
發表於 2014年8月14日 10:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好!
我想請問一下,充LIPO電池的一個常識是充電電流不要超過電池容量的1C,這是指說整顆電池的總TOTAL電流嗎還是個別的CELL? EX: 如果我有一顆6S 5000的電池,充電電流不超過1C的話是說總電流不要超過5A嗎?還是說個別的CELL充電不要超過5A? 如果依前者的算法的話總TOTAL電流不就是30A? 因為我有買一台UNA9充電器,它是每個CELL個別充電,故有這個疑問想要確認一下,在這向各位大大請教
DEVO 10 刷控後 AUX4 跟 5 無法微調
起飛電直抖動
發表於 2014年8月15日 12:16 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevin461200 於 2014年8月15日 12:24 AM 編輯
充電方法不一樣所以不能混再一起比較
串聯是用高電壓小電流充電,並聯是用低電壓高電流充電
在串聯(普通串衝)的時候每個CELL所分配到的電流是一樣的!
例:你開5A全部的CELL都會是5A充電,整體電流為5A  也就是1C
而una9就如你說的如果要讓6S每個cell都是用5A充電
雖然整體電流為30A  對每個CELL來說也是1C
對電池來說都是一樣的
但對電線的負荷30A確實會比5A來的大所以大部分的充電器都是做成串充的
發表於 2014年8月15日 12:36 AM | 顯示全部樓層
電池串聯時電壓會提高但電流容量不會變大。
電池並聯時電流容量會變大但電壓不會提高。
發表於 2014年8月15日 09:20 AM | 顯示全部樓層
上述兩位的回答,實在有點奇怪,可能是答非所問吧.......
所謂1C充電,就是一個電池容量的大小,來充電池。
無論是一個包裝(2S or 3S or 4S....),還是就一個Cell,都用1C充。
鋰電的2S 3S 4S....都是用串聯,所以用1C充時,整個包裝都是1C的電流流過。
至於你說的,那台充電器,可以分壓充每個Cell,那就設定1C了,不用特別去乘電池數量。
而且你的充電器,也開不了乘過後的電流量,太大了。
分壓充在市場上,已經很少見了,主要是分壓線,經過大電流時,會發燙。
而且容易氧化,造成分壓不準。
所以大多數的充電器,都是自電池的主線來灌電流,分壓線只是用來監測平衡電壓,
和小電流的平衡放電。
1C充電是一般鋰電至少有的能力,最近5C 6C充電,已經很常見了,此時還用分壓線來充,
就很危險了。
  發表於 2014年8月19日 12:15 PM
  發表於 2014年8月17日 12:17 PM
  發表於 2014年8月15日 10:32 PM
大大!!我說的應該和你差不多吧???我不懂哪裡不一樣@@(小弟沒有要戰) 每個CELL開5A就沒問題,但我查了UNA9plus的資料,最大输出功率300W。 用 電壓4.2 * 總電流30A 等於 126瓦 應該是可以的啊??怎麼大大說沒辦法?  詳情 回復 發表於 2014年8月15日 10:15 PM
發表於 2014年8月15日 10:15 PM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2014年8月15日 09:20 AM
所謂1C充電,就是一個電池容量的大小,來充電池 ...
應該是可以的啊??怎麼大大說沒辦法??還是舊版的功率比較小??
發表於 2014年8月16日 12:05 AM | 顯示全部樓層
300W 大多是指3S的情況,也就是3S 時,能開到30A以下,
但是不代表,只有插一個cell時,也能開到30A
我看到一個賣家說,單一個cell時,只能開到6A,這只有實際用過的人才知道了。
GMT+8, 2026年2月16日 11:16 AM
