樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年9月3日 02:22 AM | 顯示全部樓層
上星期一起測試的飛友機子由70米直接摔下,由log看起來是接收機失控跳舵引起,我跟做硬體的查了好幾天的線路及程式碼,才發現無關,但也發現一件嚴重的事.
APM失控保護設定的記憶方式請大家小心,不管用 RMILEC/非凡/切糕/...記憶不當一定摔機.
433增程的失控保護是靠記憶的方式,把當時遙控器輸出PWM記起來,而在真的失控時則把PWM輸出,原理就這麼簡單.
如果RTL是在第7動(或第8動),千萬不要把第7(或8)動切到RTL,然後看到OSD出現RTL就去按記憶.
這個方式在APM可能會被第5動覆蓋而取消,大約5次會有1次失敗.
說簡單一點就是...失控會進到RTL(自返)然後馬上變自穩模式而且油門<0%(F/S),直接摔下來像圖片這樣,而PIXHAWK則沒有這個問題.
解決方法選一種:
1.關控記憶,且事先把遙控器F/S設定正確,並在OSD看到F/S(或RTL).
2.開控記憶,但RTL務必為CH5且確認CH7/CH8在低位,就是CH5要混控一個RTL位置出來.
K兄,我剛好對於F/S有一些疑問 1.你在43樓提到設定橘子的失控保護,其中提到一點,油門在低位,為何要特別強調在低位? 2.在無433增程下,我認知是當失控時,飛行器自返,當回到可控制範圍內,切換姿態開關,才由人+  詳情 回復 發表於 2014年9月3日 10:34 AM
發表於 2014年9月3日 10:34 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 limingg 於 2014年9月3日 12:07 PM 編輯
kris000 發表於 2014年9月3日 02:22 AM
上星期一起測試的飛友機子由70米直接摔下,由log看起來是接收機失控跳舵引起,我跟做硬體的查了好幾天的線路 ...
K兄,我剛好對於F/S有一些疑問
2.在無433增程下,我認知是當失控時,飛行器自返,當回到可控制範圍內,任意切換姿態開關一次(例如從自穩切到定高),才由人+控 接手控制。
所以在F/S觸發RTL整個過程中,除非到目視範圍內,否則都不要去碰觸任何遙控開關,我這觀念正確嗎?
3.當加入433增程設備,在自返過程時,進入433訊號範圍,橘子是否會取消F/S並接手修正PWM輸出成目前遙控器輸出狀態,這會影響RTL的飛行姿態嗎?
1.F/S設定有兩種,一種是油門PWM  詳情 回復 發表於 2014年9月4日 02:28 AM
發表於 2014年9月3日 03:57 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月7日 08:49 PM
APM及Pixhawk的Uart都是3.3V的,大大看到的應該是電源(Vcc)是5V吧!
這邊指的是Rx/Tx的電平(Level),有些FTD ...
Kris大大,
請問一下,你有提及"橘子Uart的Vcc是不用的(刷機或數傳都不必接Vcc)"
所以我若單純刷機,只要將FTDI的GND,TX,RX這3條線,接橘子的GND,RX,TX就夠嗎?
看您貼的刷機圖片,您把發射,接收用麵包板全接在一起.這是較特別的刷機方式嗎?
若要學您的接法,是要如何接啊?各訊號線是要如何連結?看您照片,看不是很懂說.
感謝了.
橘子TX有兩排接腳,一排是Vin/GND/PPM,另外一排是UART Vin/GND/PPM那一排上電後,等於你UART那邊就不需要上電VCC,所以只需要TX/RX/GND 橘子TX當發射端,Vin/GND接上6.8V~12V,PPM接到遙控接收器PPM(或者PPM enco  詳情 回復 發表於 2014年9月3日 04:33 PM
發表於 2014年9月3日 04:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 limingg 於 2014年9月3日 04:35 PM 編輯
Sorcery 發表於 2014年9月3日 03:57 PM
Kris大大,
所以我若單純刷機,只要將F ...
橘子TX當發射端,Vin/GND接上6.8V~12V,PPM接到遙控接收器PPM(或者PPM encoder)。UART那一排看是接到FTDItoUSB接到電腦(請勿接上5V Vcc),或者接到藍芽(請勿接上5V Vcc),就可以跟地面站/app溝通
橘子TX當接收端,Vin/GND接上6.8V~12V,PPM接到飛控板。UART那一端就接到數傳UART(請勿接上5V Vcc)
以上是我的理解,目前我是用橘子TX+RX 9ch,RSSI pin有自己做Low pass filter給Pixhawk。
"橘子TX當接收端,Vin/GND接上6.8V~12V,PPM接到飛控板" 忽然想到一個問題。如果還要獨立供電給橘子TX接收端,這樣不是很麻煩嗎? 還要準備一個變壓模組給橘子用?還是我誤解了?不知大家都如何解決這問題?  詳情 回復 發表於 2014年9月3日 08:59 PM
limingg大大, 謝謝回覆. 您有提及"RSSI pin有自己做Low pass filter給Pixhawk". 剛好我也是Pixhawk.是否方便具體教一下,要如何接到Pixhawk?(RSSI pin就一條線,是要怎麼接給Pixhawk?不好意思,不是很懂) 所謂的Low pa  詳情 回復 發表於 2014年9月3日 04:48 PM
發表於 2014年9月3日 04:48 PM | 顯示全部樓層
limingg 發表於 2014年9月3日 04:33 PM
Vin/GND/PPM那一排上電後,等於你UART那邊就不需要 ...
limingg大大,
謝謝回覆.
所謂的Low pass filter是還需要diy什麼零組件嗎?
謝謝.
請參考 http://copter.ardupilot.com/wiki/common-rssi-received-signal-strength-indication/ 但是...我訊號最大時,量測出來只有3V,但Pixhawk的範圍最大是3.3V。在MP上面至少有RSSI的數值出現了,至於正確與否,  詳情 回復 發表於 2014年9月3日 05:05 PM
發表於 2014年9月3日 05:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 limingg 於 2014年9月3日 05:08 PM 編輯
Sorcery 發表於 2014年9月3日 04:48 PM
limingg大大,
謝謝回覆.
請參考
但是...我訊號最大時,量測出來只有3V,但Pixhawk的範圍最大是3.3V/5V兩段。在MP上面至少有RSSI的數值出現了,至於正確與否,我沒細查下去。
我查到資料有人用這三種組合
10kOhm+0.1uF
1K+10uF
4.7K+10uF
我目前是依照網頁的推薦去做,是否精度會有誤差,這我不太了解,甚至這方法對不對我也不知道XD也許K兄可以幫忙補充說明。
這方法普遍使用,只是把PWM濾波轉成0~3.3V的電壓而已. OpenLRSng的wiki也有濾波電路,OpenLRSng的RSSI其實並不是信號強度,而是封包正確率. https://github.com/openLRSng/openLRSng/wiki/Settings-Guide  詳情 回復 發表於 2014年9月4日 02:33 AM
GMT+8, 2026年4月7日 11:28 AM
