查看: 4005|回復: 10
接收器與電變的匹配
發表於 2014年8月6日 10:18 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨晚發現一個現象,
之前買的一顆電變(40A),
想拿來裝飛機,
結果搖控器都設定好之後,
與一顆DSM2接收綁定完成(DEVO10刷機),
推油門竟然馬達的速度會忽快忽慢(油門已校正),
怪了,之前飛450是好的?
換了一顆內衣牌的電變就正常,
換回有問題的電變還是有問題,
測到最後想放棄了,
想說換一顆接收試試,
結果換上小橘子,
有問題的電變竟然正常了,
馬達不會再忽快忽慢,
為了驗證,
我又拆了另外一顆電變來試,
搭配有問題的那顆接收卻又是好的,
反覆測試,
只要是有問題的那個組合就是會有問題,
請問版上大大有遇過這樣的狀況嗎?
還是我設定上漏掉什麼該注意的?(電變的進角,緩起動的每組參數都試過,無效)
上一篇:compass warp360 改裝尾波
下一篇:新手要買模擬器問題??
發表於 2014年8月6日 10:23 AM | 顯示全部樓層
電變本身 BEC 可提供電力是否足夠推動電裝.
L大,感謝回覆, 我最後測試都只插THRO, 基本上只推馬達而已, 沒有裝任何舵機在接收器上面了, 目前的做法就是避開有問題的那個組合, 讓東西都能物盡其用了!  詳情 回復 發表於 2014年8月6日 10:33 AM
 樓主| 發表於 2014年8月6日 10:33 AM | 顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2014年8月6日 10:23 AM
L大,感謝回覆,
我最後測試都只插THRO,
基本上只推馬達而已,
沒有裝任何舵機在接收器上面了,
目前的做法就是避開有問題的那個組合,
讓東西都能物盡其用了!
發表於 2014年8月6日 07:02 PM | 顯示全部樓層
組合出來有問題,要重設電變的油門行程,我之前是換接收器就不能對調,遙控器裡面的油門行程修改後才可以,有一次很麻煩,至令無法解決,就是電變原本接華牌接收,後來改用小 Orange 也沒問題,手癢給它設一下電變的油門,再改回來華牌接收,就無法啟動電變了,原因是華牌油門是 0-100%,小 Orange (JR DSX7) 是 0-150%,就算把華牌設為 0-150% 也沒有用。
D大, 我換接收測試的時候都會再做一次油門行程設定, 所以應該不是油門行程的問題!  詳情 回復 發表於 2014年8月6日 11:47 PM
發表於 2014年8月6日 09:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuntan 於 2014年8月6日 09:10 PM 編輯
大大~您的DEVO 10上通道數的設定跟接收是符合的嗎?
小弟遇過類似的問題,接收是DSM2六動但是DEVO 10通道數設定7~9動都會發生油門不順現象,印像中好7動比較輕微9動比較嚴重,當時還以為是電變故障,換了另一顆確定是良品的電變也一樣,後來將通道數改成6動就解決了~
P.S:小弟的狀況好像跟您的狀況不太一樣~
K大, 我遙控器有設成6通道, 應該也不是通道數的問題!  詳情 回復 發表於 2014年8月6日 11:48 PM
 樓主| 發表於 2014年8月6日 11:47 PM | 顯示全部樓層
RE: 接收器與電變的匹配
disciple 發表於 2014年8月6日 07:02 PM
組合出來有問題,要重設電變的油門行程,我之前是換接收器就不能對調,遙控器裡面的油門行程修改後才可以, ...
D大,
所以應該不是油門行程的問題!
GMT+8, 2025年12月30日 07:11 AM
